Luftfilterdeckel
Gast
Luftfilterdeckel
Beitragvon Gast » Mo Feb 01, 2010 18:54
Hallo miteinander,
kann mir jemand sagen ob diese 5 Löcher serienmäßig sind, oder wurden die nachträglich reingemacht?
PeCeBu
Re: Luftfilterdeckel
Beitragvon PeCeBu » Mo Feb 01, 2010 18:58
Hallo miteinander,
kann mir jemand sagen ob diese Löcher im Luftfilterdeckel serienmäßig sind, oder wurden sie nachträglich reingemacht?
Peter
Beitragvon Frank M » Mo Feb 01, 2010 19:03
das ist ein nachträglich zerbohrtes Originalteil
PeCeBu
Beitragvon PeCeBu » Mo Feb 01, 2010 19:21
Hallo Frank M,
danke für die schnelle Antwort,
ich habe die Xt noch nicht lange, ich habe jetzt auch eine Rechnung vom Vorgänger gefunden indem er bei Kedo einen K&N Luftfilter einen offen Ansaugstutzen mit Dichtung und eine Vergaserdüse #310 bestellt hatte.
Laut Kedo Entdrosselung auf volle Leistung steht aber nur 230 Hd.
Warscheinlich wurde desshalb die Luftzufuhr mit den extra Löchern erweitert.
Also am besten die Löcher wieder zu und eine 230 Hd rein, oder weiß jemand was anderes dazu?
Peter
Beitragvon Frank M » Mo Feb 01, 2010 19:57
die 230 Hauptdüse kann man im 32er XT-Vergaser als groben Richtwert bei offenem Ansaugstutzen betrachten. Je nach dem wie der Rest vom Antrieb gestaltet ist (Auspuff, Luftfilter, Zylinderkopf etc.) kann da auch durchaus eine noch größere Düse nötig sein.
Die 310er Düse hört sich für den 32er XT-Vergaser aber schon recht groß an. Hast du evtl. einen 34er SR-Vergaser mit Beschleunigerpumpe montiert?
PeCeBu
Beitragvon PeCeBu » Mo Feb 01, 2010 20:29
ne der sieht so http://www.xt-500.de/technik/vergaser/v ... gen_01.jpg aus mit Warmstartknopf. Außerdem lag bei den Ersatzteilen der 27Ps Ansaugstutzen und die 220 Hd.
Peter
Bertel
Beitragvon Bertel » Mo Feb 01, 2010 20:53
Ich fahre mit offenem Stutzen und Rest original auch noch mit der 220 HD. Habe auch die 230 HD versucht, aber außer ca. 0,3L / 100 km Mehrverbrauch war keine Änderung spürbar. IMHO war der offene Stutzen mit 220 HD der Serienstand im Rest von EU. Aber da kennen sich wohl ein paar andere Fachleute hier im Forum besser aus.
Die 230 HD wurde von Yamaha Deutschland lediglich für die 34 PS SR500 freigegeben, da man Angst hatte der Motor würde auf Deutschen Autobahnen bei konstant Vmax den Hitzetod sterben.
Bert
xtmac
Beitragvon xtmac » Mo Feb 01, 2010 21:05
Hab mal bei diversen Versuchen die Düsen mit der Louis-Düsenlehre vermessen. Die 230er XT-Düse und die 300/310 SR-Düsen sind fast gleich groß gebohrt. DerUnterschied ist auf jeden Fall nicht so groß, wie man es vom Zahlenunterschied denkt. (Ich glaub mich noch entsinnen zu können das eine XT-Düse "umgerechnet" ca. 280 war....ist aber schon länger her.)
Ich kapier seitdem die Düsen-Nomenklatur nicht mehr und mess sie einfach nach.
Theo
Beitragvon Theo » Mo Feb 01, 2010 21:15
Hallo xtmac,
die Düsenbezeichnungen richten sich nach der gemessenen Durchflußmenge /Zeiteinheit und nicht nach dem Durchmesser.
Die eckig geschriebenen Ziffern sind die "guten" Mikunidüsen mit exakten Werten, die runden Ziffern sind oft Plagiate zweiter Wahl und nicht so exakt.
Was daraus folgt, ist dann selbstredend, oder?
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
xtmac
Beitragvon xtmac » Mo Feb 01, 2010 21:21
Interessant. Wusste ich nicht.
Aber wieso fliesst bei gleichem Bohrungsdurchmesser bei einer Düse mehr Sprit durch??
Ich hätte gedacht dass die Gesamtform der Düse vielleicht verschieden ist...
Meine aufgeriebenen RD250 Düsen haben sich auf jeden Fall in der XT bewährt.
Viele Grüße
Theo
Beitragvon Theo » Di Feb 02, 2010 16:47
Viele Grüße
Weil
- die Bohrungen nicht immer genau zylindrisch sind
- Ein- und Auslauf der Bohrungen Auswirkungen auf die Fluidströmung haben.
Theo
PeCeBu
Beitragvon PeCeBu » Fr Feb 05, 2010 14:39
Hallo miteinander,
ich habe nun den Vergaser rausgebaut,
und war doch noch verwundert, es war wirklich eine 310ner Hd drinn, im geheimen hoffte ich evtl. auf einen Schreibfehler.
Aber jetzt 230er Hd, neue Dichtungen, 27,5er LLd und neue LL-Regulierschaube, vorher alles gereinigt und durchgeblasen. Die Löcher im Luftfilterkastendeckel zugeklebt. Anmerken muß ich noch daß ein Sebring Enduro 2 Auspuff drauf .
Nach Einbau und verschiedene Versuche (Stellung der LL-Regulierschraube) die Xt zum Laufen bekommen, ein wenig warmgefahren und Standgas eingestellt.
Feinjustierung habe ich noch nicht gemacht. Jedenfalls brauche ich jetzt zum Starten den Choke (vorher nicht) und die Leerlaufdrehzahl die vorher irgendwie zwischen 1000 und 3000 unregulierbar war (bemängelte auch der Tüvprüfer), ist auch ok. :D
Peter
Zuletzt geändert von PeCeBu am So Mär 09, 2014 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
xtmac
Beitragvon xtmac » So Feb 07, 2010 21:48
Na also.
Jetzt würde ich noch die Stoßdämpfer richtig rum montieren... ;D
PeCeBu
Beitragvon PeCeBu » Mo Feb 08, 2010 19:20
:eek:
du hast recht, was für ein Tölpel war den das?
Peter
