Mein Umbau - ich habe endlich losgelegt!
frickelhannes
Beitragvon frickelhannes » Di Nov 24, 2009 9:37
Ich habe nun endlich den Anfang gefunden für mein XT-Projekt. Unter der Kellerdecke hängt jetzt so etwas, was man bereits als XT identifizieren könnte. Ich denke in zwei Wochen habe ich alles zusammengebaut - bis auf den Motor. Der wird im Januar lackiert und verheiratet. Und im Frühling bin ich dann auf der Piste! Hier mal einige Fotos aus den Katakomben:
frickelhannes
Re: Mein Umbau - ich habe endlich losgelegt!
Beitragvon frickelhannes » Di Nov 24, 2009 10:01
Und noch eins....
frickelhannes
Beitragvon frickelhannes » Di Nov 24, 2009 10:02
Und vorerst das letzte....
Feuerstuhl
Beitragvon Feuerstuhl » Di Nov 24, 2009 14:51
Sieht doch gut aus! Und sogar ein beheizbarer Raum...
Anscheinend wird es eine reine Straßenmaschine, oder?
Frohes Schrauben wünscht
F.
Bazinga!
frickelhannes
Re: Mein Umbau - ich habe endlich losgelegt! Neues Bild
Beitragvon frickelhannes » Do Dez 10, 2009 15:04
Und weiter geht's. Am Wochenende kommt dann der lackierte Motor rein. Dann ist Hochzeit!
frickelhannes
Beitragvon frickelhannes » Do Dez 10, 2009 15:11
Ok. Das ist nicht der aktuelle Stand. So sah sie mal aus - als ich sie kaufte. Falscher Klick. Jetzt aber aktuell:
Beitragvon Mr. Polish » Do Dez 10, 2009 15:25
350er Scheibenbremse ohne Gabelstabi? Ich bin ja gespannt auf Deine Eindrücke :?
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » Do Dez 10, 2009 15:33
Kann ich auf dem Bild nicht so genau unterscheiden: Ist das der schmalere (80+)Alu- oder der bauchigere (-79)Stahltank?
frickelhannes
Beitragvon frickelhannes » Do Dez 10, 2009 15:39
Ist der originale Alu-Tank der 80er (siehe altes Bild). Leider hatte er eine kleine Beule und wurde komplett gestrahlt und lackiert.
Die XT 350 Gabel hat in der Tat keinen Stabilisator. Ich habe hier einiges dazu gelesen. Wurde ja oft kontrovers diskutiert. Tatsache: In der XT 350 hat die XT 350 Gabel auch keinen Stabilisator. Warum sollte das hier nicht funktionieren? Getestet hab ich's noch nicht. Wir werden ja sehen.....
Beitragvon caferacer » Do Dez 10, 2009 19:29
Tipp Tankdeckel! Außengewinde entspricht den XT 500 Alutanks ab 80. Stahltank Inngewinde.
Beitragvon YAMAHARDY » Do Dez 10, 2009 19:31
Stimmt so nicht ganz ! :wink:
Es gibt auch Alutanks mit Aussengewinde vor 80!
Gruß Hardy
Beitragvon caferacer » Do Dez 10, 2009 19:34
Servus Hardy,
stimmt, gut aber die haben einen anderen Benzinhahn, den man hier natürlich nicht sieht
Die 350er Gabel steht doch bei der 500XT etwas flacher oder? Kann evtl. der Grund sein.
Beitragvon YAMAHARDY » Do Dez 10, 2009 19:56
Servus Hardy,
stimmt, gut aber die haben einen anderen Benzinhahn, den man hier natürlich nicht sieht (Aber ich habe ja geschrieben ab 80,...
Hallo Thomas, ich muß dich "leider" nochmal verbessern ! =
Die alten Alutanks (TT+US) vor 1980 haben wenn sie ein Innengewinde Tankdeckel haben den anderen Benzinhahn wie bei der TT und wenn sie einen Aussengewinde Tankdeckel haben , dann haben sie den Normalen Benzinhahn so wie wir ihn von der XT kennen !
Danach, also nach 80 hatten alle den wie wir ihn kennen, Normalen XT Benzinhahn, die XT´s sowohl als auch die TT´s!
Ach und noch was: Nach 80 gab es dann nur noch Aussengewinde Tankdeckel! (leider) :wink:
Gruß Hardy
Beitragvon caferacer » Do Dez 10, 2009 20:00
Ok Hardy, ich gebe mich geschlagen.
Und was sagst Du jetzt zum Gabelstabi, an der 350 Gabel. Die habe ich nämlich noch nicht verbaut, insofern nur eine Vermutung bzgl. des Lenkkopfwinkels geäußert.
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Dez 10, 2009 20:05
:blah: :roll:
Alles wird perfekt :supz:
