Was ist das: DM Schwinge, ist die TT500 Gabel 12cm länger ?
- healer
Re: Was ist das: DM Schwinge, ist die TT500 Gabel 12cm länger ?
neenee, ne 490 yz-gabel ist das sicher nicht, die hat die achse vorne nicht unten drunter.
ausserdem passt das xt-rad nicht ohne weiteres und das sieht hier so aus.
gruss vom
gruss vom
Gast
Ganz einfach!Das ist ein mix aus alter und neuer xt Gabel!Ruckzuck is se 10cm länger!Was zur Hölle sind das für Rasten?1W49UC
Horbo
Fussrasten li und re:
Gruss Horbo
Gruss Horbo
Also die Fußrasten(anlage) könnten von der XT 550 stammen, umgerüstet auf Krallenrasten. Zumindest die auf der rechten Seite. Das "Bremsgestänge" sollte allerdings nach oben verlegt werden (Bremsschlüssel also umdrehen) . Interessante Lösung des Bremslichtschalters
Gast
TT350 oder TT600 alte Serie!
knorri1
Für mich sieht das ganze nach Low-Budget-Starrahmen-Chopper aus............
Knorri
Knorri
- rotbart
das ist doch n sr rahmen...
Dagegen spricht die obere Federbeinbefestigung!das ist doch n sr rahmen...
- Feuerstuhl
Das kann nicht sein:
350er gab es nicht mit Trommelbremse,
36A (erste TT600) hatte eine deutlich kleinere Trommel vorn!
F.
Bazinga!
- rotbart
und duplex...
hast du ne fahrgestellnummer zu dem ding?
bremshebel und raste sehen aus wie von der xt 600 adaptiert...
Horbo
1U6 101... und noch ein Kleber darunter ??
Danke fürs Interesse
Gruss Horbo
der gefällt mir einfach...
Gruss Horbo
Horbo
Hier findet man doch alles... super.
Eintrag 12. August 09
it''s the "Malossi" Swingarm.
For more results, I have changed the Topic.
Regards..........Steffen
Gruss Horbo
Gruss Horbo
- sixtyfour
Sag mal, hat der Kicker denn da noch genug Freilauf nach unten ohne von dem Rastengeweih jäh gestoppt zu werden?Fussrasten li und re:
Sieht auf dem Bild schon gefährlich aus ...
Kaschumpf
Hallo !
Bei meiner 79er habe ich Gabelholme von einer XV 750 verbaut mit einem 18er Vorderrad und bin mit komplett ausgefahrener Gabel und 40 cm Dämpfern bei der ersten Ausfahrt in einer Kehre fast in den Wald abgeflogen weil das hat geschoben wie ein Chopper.
Bei meiner Renn Xt hab ich die Holme auch drinnen und hab einen ganzen Tag damit verbracht ein für mich homogenes Fahrverhalten zu finden (mm weise rausschieben fahren wieder nachschieben wieder fahren) und nach 6 Jahren herumkurven auf diversen Rennstrecken hab ich mir gedacht messt einmal nach wie weit das vom Original entfernt ist.
Da hab ich dann festgestellt die Arbeit hätte ich mir sparen können die ist genauso lang wie Oginol.
Mit dem 21 Rad und den kurzen Dämpfern muss das ja noch mehr über's Vorderrad schieben.
Bei der momentanen einsatz XT ist eine Teneregabel drinnen und die schwinge auch mit verlängerten Konidämpfern.
Jetzt muss ich mir nur noch den Schritt verlängern lassen weil ich kriege die Füsse am Stand nicht mehr auf den Boden, aber liegen tut sie jetzt gut
mit Stoppelpneus und 21/18er Rädern.
Gruß aus Wien
Gruß aus Wien
Horbo
[quote="sixtyfour"][quote="Horbo"]Fussrasten li und re: [/quote]
Sieht auf dem Bild schon gefährlich aus ...[/quote]
Tatsächlich kommt der Kickstarter auf die Rastenhalterung, einfach nicht zu fest kicken.....
Kennt jemand die Bezeichnung am oder unter dem Typenschild ?
Gruss und Dank Horbo
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 1 Gast
