Was ist das für ein Zylinder?
- mimose
was ist das für ein Zylinder?
Re: Was ist das für ein Zylinder?
Ein XT500-Zylinder. Allerdings wurde er teilweise entrippt...
- rotbart
Hmmm, ein feines Grau ist das.
- rotbart
ja, mir gfallts au... seidenmattes grau isses, kommt nur aufm bildle net so rüber. in natura gar net so schlecht...
swba65
warum entrippt man denn einen Zylinder?
Hab ich da irgend einen Trend verpasst?
STEPHAN
STEPHAN
- rotbart
das noch mehr Schlamm drin hängen bleibt....
sieht einfach nur g**l aus, ansonsten hat´s eher Nachteile, Wärmeabfuhr, usw. ...
- 005rs
Da muss halt an anderer Stelle, z.B. am Kickindikator Deckel, nach "gerippt" werden...sieht einfach nur g**l aus, ansonsten hat´s eher Nachteile, Wärmeabfuhr, usw. ...
Gruß Pit.
...und immer erst anhalten, dann absteigen!
swba65
Der eine entrippt den Zylinder, der andere fügt wieder welche dazu.
Was soll ich davon nur halten?
Aber zum Glück lässt sich über Geschmack vorzüglich streiten.
STEPHAN
STEPHAN
- Theo
Nun, imho würde ich so etwas auch für die Quartermile empfehlen, da kommt der Zylinder schneller auf T und wird damit etwas "dicker", was die Klemmgefahr reduziert. Einfach gesagt, Kolben und Zylinder dehnen sich gleichmäßig schnell aus.ansonsten hat´s eher Nachteile, Wärmeabfuhr, usw. ...
Ausgeführte Konstruktionen eines US-Herstellers mit zwei Zylindern haben teilweise gar keine Kühlrippen im Dragracing-Trim. Allerdings sind mir dazu keine inneren Details bekannt, wie z.B. Laufspiel Kolben/Buchse oder Beschichtung derselben.
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
- mimose
hier das ganze Mopped:
- HorXT
Aha eine Cheney...Moin,
komisch zuerst fräst man die Kühlrippen raus und dann montiert man einen Ölkühler (a la Paris Dakar...)
Kick it
HorXT
Nuja, der Ölkühler kühlt das Öl schon wesentlich direkter als der Kopf. Der Zylinder ist eh kaum an der Ölkühlung beteiligt.
Grobe Rippen setzen sich wesentlich langsamer mit Schlamm zu, was in schwerem Geländeeinsatz sicher vorteile hat.
Zu meines Vaters Zeiten gabs von BMW für die Werksgespanne eine Kühlrippensäge, um den ausgehärteten Lehm aus den Rippen zu sägen. Mit Grobrippen braucht man nur hinklopfen...
- HorXT
Aha also doch das Schlammargument ...Nuja, der Ölkühler kühlt das Öl schon wesentlich direkter als der Kopf. Der Zylinder ist eh kaum an der Ölkühlung beteiligt.
haben ja andere auch gemacht - und sieht schon irgendwie lässig aus...
Kick it
HorXT
Gast
grüße,
andi
p.s.: @horxt: sorry, deine bilder sind auf dem weg.
