kbt sumo
rotbart
kbt sumo
Beitragvon rotbart » Do Aug 06, 2009 9:11
moin,
wie haben denn die supermoto fahrer das bei sich gelöst wegen der kette am rad?
Habe eine 4,25 Felge und nen 160er mal probeweise drauf, nun sieht das ganze für die kette verdammt knapp aus... habt ihr euch die räder aussermittig speichen lassen oder gibt es eine distanz fürs kettenblatt?
danke und gruß
rotbart
Isaak Mandelbaum
Re: kbt sumo
Beitragvon Isaak Mandelbaum » Do Aug 06, 2009 11:23
Aussermittig, ist was für Leute, die keine Kurven fahren, geben tut es da nichts, selbst ist die Frau, es gibt aber ein gekröpftes Ritzel für vorne von K&J.
Re: kbt sumo
Beitragvon YAMAHARDY » Do Aug 06, 2009 13:16
Ich habe für meinen 160er Reifen außermittig eingespeichen lassen !
Wenn vorne ein gekröpftes Ritzel eingebaut wird, muss man das hinten ja auch, da könnte man ein altes Kettenblatt bearbeiten und unterlegen !
Passt vorne das gekröpfte Ritzel ohne probleme unter die Ritzelabdeckung oder muß der Deckel modifiziert werden ?
Gruß Hardy
rotbart
Re: kbt sumo
Beitragvon rotbart » Do Aug 06, 2009 16:01
@ isaak vielen dank interessant zu wissen
@ hardy und merkst du da n unterschied beim fahren oder so?
prinzipiell bin ich ja auch fürs versetzt einspeichen denn die teuren ritzel und kettenblätter verschleissen ja doch schneller als meine felgen...
habe auch schon überlegt einfach was unter das kettenblatt zu legen um dieses zu erhöhen so wie hardy sagt n alten kettenblattträger zurechtschnitzen oder so....
danke erstmal
gruß rotbart
