Moin moin,
will mich erstmal kurz vorstellen, habe seit (uff) über 20 Jahren eine XT5000, mit 18 für 1800 Mark gekauft und auch mal mit einem Freund kräftig renoviert, sprang immer toll an und hat mich nie im Stich gelassen. Die letzten Jahre bin ich leider nur zum TÜV gefahren sonst nix gemacht. So läuft sie aber jetzt auch. Müsste mal neu eingestellt werden. Ich habe leider bei mir keine Möglichkeit zum schrauben, sie steht zur Zeit bei meinen Eltern in der (Holz-)Werkstatt. Dazu kommt das ich mich wirklich nicht so gut auskenne.
Meine Frage deshalb, kennt jemand einen, oder eine Werkstatt, der mir meine XT mal wieder (natürlich gegen Entlohnung) auf Vordermann bringt. Würde mich über ein paar Tips sehr freuen.
Vielen Dank, Gruß Bernhard
Vergaserexperte Raum: Mannheim Heidelberg
Re: Vergaserexperte Raum: Mannheim Heidelberg
Hast Du schon probiert, ob sie mit frischem Sprit und einer neuen Zündkerze vielleicht wieder besser läuft? Einfach mal die alte Brühe ablassen (auch die Schwimmerkammer, das geht am einfachsten an der grossen Sechskantschraube ganz unten am Vergaser, ist glaub ich eine 17er Schlüsselweite) und mit frischem Benzin füllen, evtl. noch den Luftfilter mal rausnehmen und auf Mäusenester kontrollieren, dann sollte sie eigentlich wieder gut laufen.
Gast
Ist wohl etwas komplizierter, hatte vor ein paar Jahren mal den Vergaser zerlegt und gereinigt das brachte aber wenn ich mich recht erinnere, nicht viel. Kaufte mir dann bei Wunderlich einen Ersatzvergaser. Jetziger Stand ist: Springt sehr schlecht an. Bei viel Gasgeben "verschluckt" sie sich. Bei hohem Tempo knallt es mit Leistungsabfall. Also, hier muss ein Profi ran.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Vieles kann auch ein gut angeleiteter Laie ausrichten
Hast Du schon einen Bucheli (Reparaturanleitung) rumliegen?
Hast Du den alten Vergaser irgendwo liegen? Dann schraub mal die Schwimmerkammer ab (sitzt unten am Vergaser und ist mit 4 Schrauben befestigt). Dort findest Du ziemlich mittig die Hauptdüse (Sechskant) und ein paar Millimeter daneben die Leerlaufdüse (nur Schlitz), die schraubst Du mal beide raus und schaust
a) ob sie sauber sind und
b) welche Zahl drauf steht.
Dann machst Du an der (in Fahrtrichtung) rechten Seite den Seitendeckel ab und löst die 3 Schrauben, die den Luftfilterdeckel festhalten, und schaust Dir den Kollegen mal an.
Und dann schreibst Du uns, was Du gefunden hast
Wenn Du auch noch Fotos machen kannst: nur zu!
Gast
erst mal vielen Dank für deine Aufmunterung mich selbst dranzusetzen, hatte letztes Jahr einige Zeit vor unserer Haustüre investiert um meine geliebte XT wieder fit zu bekommen, ja so eine Anleitung habe ich und auch benutzt. Luftfilter war o.k. alter und neuer Vergaser rein optisch gesehen jedenfalls auch.
Ganz ehrlich, ich traue es mir im Moment nicht zu alles selbst in den Griff zu bekommen. Zumal es da einige Probleme gibt, wie Platz, Zeit usw...
Zurück zu „Workshops und Schrauberkontakte“
