unbekannte Bremsankerplatte
HorXT
Beitragvon HorXT » Mi Jan 14, 2009 11:53
Hallo XT experten
weiss jemand von welcher Yamaha diese Bremsankerplatte ist - ist scheinbar eine Duplex sieht aber nicht so aus wie die von den YZ aus den 70er/80er Jahren :?:
Kick it
HorXT
komische Duplexplatte
Re: unbekannte Bremsankerplatte
Beitragvon Frank M » Mi Jan 14, 2009 12:17
vergiss es, die habe ich auch schon bei eBay gesehen. :D
Das ist eine XL500R-Ankerplatte mit 130mm Durchmesser, passt also weder in ein XT500 (160mm) oder XT550 (150mm) Vorderrad und hat auch keinen besonders vorteilhaften Ruf.
HorXT
Beitragvon HorXT » Mi Jan 14, 2009 12:23
Yepp Frank
sowas ähnliches habe ich mir auch schon gedacht... :cry:
auf das Forum ist Verlass - Danke Frank
Übrigens - weisst Du welche YZ250 Baujahre die Duplex hatten und welcher Durchmesser in den verschiedenen Jahren verbaut war :?:
Vielen Dank im voraus
HorXT
Beitragvon Frank M » Mi Jan 14, 2009 12:58
auch nicht aus'm Kopp. Das wäre aber genau die richtige Frage für Uli...
rotbart
Beitragvon rotbart » Mi Jan 14, 2009 13:19
so stehts hier bei wikipedia wenn man xl 500 abruft:
Bremsen
Trommelbremse vorne Ø mm Trommelbremse hintenØ mm
SZ (1979) 130
SA (1980) 130/140 140
SB (1981) 140/160 140
XL500RC (1982) 160 130
Ab 1982 die XL 500 R (interner Code (V.I.N.): PD02), zu erkennen an:
schwarz lackiertem Motor
Hinterradschwinge in Metallic silber (Code NH-35-M) mit Zentralfederbein Pro Link und progressiver Dämpfung durch Umlenkhebel
21-Zoll-Vorderrad
17-Zoll-Hinterrad
12-Volt-Bordnetz
der Doppelnocken- bzw. Duplex-Trommelbremse im Vorderrad, die aber bereits 1982 als veraltet galt
Hand-Dekohebel links am Lenker
deshalb kam ich erst drauf....
Beitragvon Frank M » Mi Jan 14, 2009 13:28
dann müsste lt. dem Bild oben die hintere XT550-Bremse aber mindestens 200mm haben.
In meiner Werkstatt liegt gerade so eine XL500R-Ankerplatte, die werde ich heute abend nochmal vermessen, bin mir aber so schon recht sicher mit den 130mm.
ulrich
Beitragvon ulrich » Mi Jan 14, 2009 18:23
...wäre aber genau die richtige Frage...
Aber nur per PN...
Geschwindigkeit stabilisiert
Beitragvon Frank M » Mi Jan 14, 2009 19:27
:D
so, habe nochmal nachgemessen: XL500R hat 130mm
