550er Gabel in original Gabelbrücke...?
rotbart
Beitragvon rotbart » Mo Jan 12, 2009 0:26
...geht das?
kann man die originale aufspindeln oder ist das eher suizidal?
danke und griß
rotbart
Re: 550er Gabel in original Gabelbrücke...?
Beitragvon Hiha » Mo Jan 12, 2009 8:00
Hat die 550er-Gabel überhaupt mehr wie 36mm? Aufspindeln von ø36 auf ø38mm hätt ich überhaupt keine Bedenken.
rotbart
Beitragvon rotbart » Mo Jan 12, 2009 9:19
ja die Gabel der 550er hat 38mm.
wenn du das sagst dann beruhigt mich das....!
gruß rotbart (ohne i im gruß diesesmal)
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Jan 12, 2009 9:57
Hallo Hans, ich gebe dir Grundsätzlich Recht , aber ich würde das auch davon Abhängig machen wieviel übrig bleibt ! :wink: Gruß Hardy
Beitragvon Hiha » Mo Jan 12, 2009 10:05
Es geht um die XT500-Brücke. Und da bleibt genug übrig.
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Jan 12, 2009 10:13
Kann sein , das müßte ich mal nachmessen ob dann noch genug übrig bleibt ! Aber wenn du es sagst wird es schon stimmen ! Der Lenkeranschlag bleibt ja der selbe , ist dann aber noch genug Platz zwischen Gabel und Tank , wenn der Lenker voll eingeschlagen ist ? Das nächste Problem ist dann auch , welche Lampenhalter nimmt man ? Gruß Hardy
rotbart
Beitragvon rotbart » Mo Jan 12, 2009 10:36
servus,
danke erstmal für eure Einschätzungen, werde es wohl ausprobieren.
lampenbefestigung wird gleich bleiben...:
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Jan 12, 2009 10:39
Das Seitendeckeldesign gefällt mir ! Mal was anderes ! Gruß Hardy
rotbart
Beitragvon rotbart » Mo Jan 12, 2009 10:52
jau,
mir auch ;-) wollte die linienführung des tanks aufnehmen und hab sie dann quasi horizontal gespiegelt.
nur mit der folie bin ich noch nicht so glücklich da mein roten streifen noch zu breit sind im gegensatz zu denen des tankdekors. mal schauen was sich noch so findet; dass benutzte ist nämlich ein rotes zierlinienband aus der autolackiererei das schon gestreift auf ner trägerfolie sitzt....
gruß rotbart
ulrich
Beitragvon ulrich » Mo Jan 12, 2009 20:45
[quote="rotbart"]...geht das?
kann man die originale aufspindeln oder ist das eher suizidal?danke und gruß. rotbart[/quote]
Nach Aufspindeln bleibt dieselbe Wandstärke übrig wie bei der YZ250/400 38mm Gabel/Gabelbrücke von 77/78.
Geschwindigkeit stabilisiert
