Klingt auch nicht schlecht:
Ich wüsste halt gern, wie sich die Pulverbeschichtung in Bezug auf die Temperaturen bei der Bremstrommel verhält.
Felgen Eloxieren
Re: Felgen Eloxieren
- YAMAHARDY
Hallo Fabi , da gibt es keine Probleme, ich lasse ja sogar Auspuffhitzebleche und Motorenteile pulvern ! Wo du bei deinen Narben und Bremsankerplatten aber auf jeden fall drauf achten solltest ist das du alles innen Fetttfrei machst und die Lager ausbaust weil die bei 180 Grad auslaufen und dir das Pulver versauen ! Dann ist es wichtig das du das was alles nicht gepulvert werden soll gut abklebst und da eignet sich ganz Normales Malerklebeband am besten ,weil das die Hitze beim einbrennen am besten mit macht ! Diese Gewebetape(Gaffatape) ist ganz schlecht klebt zwar besser,dafür ist es nachher eine totale sauerei und verzieht sich durch das Gewebe total ! Dann solltest du auch Tachowelleneingang usw mit einem Korken verschließen, den schneidest du dann oben bündig ab ! Dann wirst du sehen das du nachher die Speichenlöcher auch wieder nacharbeiten mußt ! Wenn du noch fragen hast melde dich ! Gruß HardyKlingt auch nicht schlecht:
Ich wusste doch, dass Du das weisstHallo Fabi , da gibt es keine Probleme, ich lasse ja sogar Auspuffhitzebleche und Motorenteile pulvern !
Die Tips werde ich berücksichtigen (bis auf den Korken, denn der Tachowellenantrieb ist bei der 600er Nabe ja separatWo du bei deinen Narben und Bremsankerplatten aber auf jeden fall drauf achten solltest ist das du alles innen Fetttfrei machst und die Lager ausbaust weil die bei 180 Grad auslaufen und dir das Pulver versauen ! Dann ist es wichtig das du das was alles nicht gepulvert werden soll gut abklebst und da eignet sich ganz Normales Malerklebeband am besten ,weil das die Hitze beim einbrennen am besten mit macht ! Diese Gewebetape(Gaffatape) ist ganz schlecht klebt zwar besser,dafür ist es nachher eine totale sauerei und verzieht sich durch das Gewebe total ! Dann solltest du auch Tachowelleneingang usw mit einem Korken verschließen, den schneidest du dann oben bündig ab !
Sind die so eng? Bei den Felgen hat das damals sehr gut geklappt, ganz ohne nacharbeiten.Dann wirst du sehen das du nachher die Speichenlöcher auch wieder nacharbeiten mußt !
Ey Alder, isch weiss, wo Dein Haus wohntWenn du noch fragen hast melde dich ! Gruß Hardy
- YAMAHARDY
Bin ich krass Hause, komsdu alda ! Ich mach dich Messer !Ey Alder, isch weiss, wo Dein Haus wohnt.
- dcm
Aber gerne doch - hat mich ja schließlich auch interessiertDas nenn ich mal ausgiebig analysiert, danke.![]()
Das die Naben nicht zum Eloxieren taugen ist natürlich schade, angesichts des Aufwands halte ich Lackieren dann aber doch für das Mittel der Wahl.
grüße,
dcm
auf der flucht
Ich muß jetzt eh erstmal abwarten, bis ich sämtliche Naben, Speichen und Felgen daheim hab.
Dann setz ich mich in Ruhe hin, schau mir die Sache bei ein oder 2 Bier an, und werde dann vermutlich Naben und Felgen zum Pulvern geben
- Nils
Was ist denn nun technisch, optisch und kostenmässig die beste Wahl für klare Alufelgen? Eloxieren, pulvern oder 2K-klarlacken (Gute Nerven und SprayMax hat bei meinen Gabelholmen ganz gut funktioniert)?
Was kostet klar eloxoieren pro Felge?
Lalelu..
Lalelu..
Moin Nils !
Ich hab meine beiden Felgenringe bei der Firma Anoditec in Altona eloxieren lassen, hat pro Stück 30 € gekostet. Oberfläche war recht ordentlich poliert, nachm klar eloxieren waren sie etwas seidenmatt aber genau so wie ich es haben wollte. Hast sie ja schon gesehen, zwar teurer als mit Klarlack aber ich bilde mir ein auch langlebiger da an Steinschlag Stellen der Klarlack nicht langsam von der Feuchtigkeit / Aluoxid unterwandert werden kann.
Original waren meine silbernen Felgen übrigends nicht eloxiert. Mir hat der Vorbesitzer 1. Hand recht glaubhaft versichert, dass er da nie an den Felgenringen rumgewurschtelt hat und die waren vorher nicht eloxiert, ist aber definitiv ne sinnige Geschichte das nachträglich zu machen wenn man nicht nur bei bestem Wetter unterwegs ist.
Hat noch wer Infos bezüglich Eloxierung ab Werk an den frühen Modellen ?
lg,
Chris
lg,
Chris
- Donnerolli
meine Felgen hab ich Dippen lassen. Also Gummiert. müssen nur sauber sein, abgeklebt und Reifen schon drauf. Es geht an Farben alles aber matt schwarz ist das beste. 25 euro nur und man kann es Dampfstrahlen ubnd wenn mann es nicht mehr will heiss machen und abziehen. Hält ohne Verwundung schon 1 Jahr.
Günstig, einfach und gut. Geht aber nur mit den rims.
Baue grad ne SR um zum scrambler warte da auf die Felgen vom gummieren
kick it or be kicked!
