Starke Beschleunigungslöcher mit Auspuffknallen nur im...
carsten
Beitragvon carsten » Di Mai 25, 2004 16:11
Hallo XT-Gemeinde,
meine Maschine zeigt o.g. Problem, aber nur im betriebswarmen Zustand und im Drehzahlbereich zwischen 3600 bis 4000 U/pm.
Kraftstoffseitig und zündungsseitig habe ich schon alles gewechselt; selbst mit anderem Vergaser (Orig.-Vergaser) keine Änderung, nur der Drehzahlbereich hat sich um 500 U/pm nach unten verschoben !
Noch etwas:
1.: fahre ich im betriebswarmen Zustand auf Kopfsteinpflaster, dreht sie
ohne Probleme durch diesen Bereich !
1a.: fahre ich sie kalt (!) durch diesen Bereich, keine Probleme !
2.: über 4000 U/pm zeigt sie keine Probleme !
3.: Vmax liegt bei ca. (nur) 120 km/h
4.:das Kerzengesicht ist hellgrau !
5.: Vergaser TM 36, Stellung der Düsennadel in unterster Position (!), also eher zu fett !
- ich tippe auf Nebenluft, aber wo ?
- den Ansaugbereich habe ich schon mit der Benzinsprühflasche untersucht, nichts zu finden; der Auspuffkrümmer liegt auch schön sauber und dicht an, das Ventilspiel ist auch schon überprüft worden;
- vielleicht ein Riß im Brennraum etc; habe nur z.Z. keine Zeit, mal eben den Motor zu zerlegen,
vielleicht hat einer mehr Erfahrung oder noch eine gute Idee...
ich bin für jede Anregung dankbar;
Gruß Carsten
xt77
Beitragvon xt77 » Di Mai 25, 2004 23:00
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
carsten
<Danke
Beitragvon carsten » Mi Mai 26, 2004 15:37
Vielen Dank, XT 77;
an den Sprit habe ich auch schon gedacht, eine großer Kraftstoffilter aus dem Zubehör ist verbaut, er ist neuwertig; der Benzinhahn ist ca. 1 Jahr alt, ich habe ihn sehr oft geprüft, jedesmal wenn am Vergaser Änderungen vorgenommen wurden; die Fliehgewichte sind gangbar, auch weil der Fliehkraftversteller nagelneu ist.
Ich hatte schon das Schwimmernadelventil in Verdacht, aber dagegen spricht, das mit O-Vergaser das gleiche Leiden, nur eben ein paar hundert Umdrehungen früher auftrat.-
Jetzt am Wochenende passierte es wieder typisch: erst läuft die Maschine km-lang bei Tempo 110 km/h ohne jedes Knallen und ruckeln.
Das Motoröl ist inzwischen 70 ° C warm und urplötzlich fängt sie an zu ruckel und beim voll aufreißen gar fürchterlich zu knallen an !!!
Also rechts ran, schnell Zündung aus, ausrollen lassen, Kerze raus: eher grau mit evt. Schmelzperlen als rehbraun oder gar rußigschwarz !
Was soll man davon halten?
Vielen Dank, ich werde Erfolge berichten.
Gruß Carsten
Blade
Beitragvon Blade » Mi Mai 26, 2004 16:06
Danke dir werde mich mal dazusetzen und alles durchprobieren
Melde mich wieder wenn ich weiss was es war
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 9 Gäste
