Und sie macht´s doch
Beitragvon Karsten K » Sa Okt 11, 2008 17:04
ssst und peng hing das Knie unterm rechten Griff. :cry:
Und ich habe immer behauptet sie tut´s nicht.
Hatte den Kupplungsdeckel ab um dasRückschlagventlil zu tauschen. Wenn man schon in der Nähe ist wird der Kontakt geprüft und die Zündung mit der Papierstreifentechnik eingestellt. War aber wohl etwas zuviel Frühzündung ( 2cm vor der Markierung)
wie sich beim abblitzen rausstellte.
Bei zurückschlagen sprechen sie mit dem Arzt oder Apotheker :)
pebo911
Re: Und sie macht´s doch
Beitragvon pebo911 » Sa Okt 11, 2008 17:46
hat ellen dich getreten ??????
:D
deichkind
Beitragvon deichkind » Sa Okt 11, 2008 17:57
autsch :heul:
zündung muss nach demontage des kupplungsdeckels sowieso neu eingestellt werden.
von mir aus mit blättchen, aber korrekt :freak:
gruß
*Lü*
Ich glaube an nichts, aber ich bin in jedem Augenblick bereit, erstaunt zu sein...
[S.P.U.]
Beitragvon Karsten K » Sa Okt 11, 2008 19:21
Peter du bist frech
pebo911
Beitragvon pebo911 » Sa Okt 11, 2008 19:47
@ KARSTEN:
ne nich frech,
ich mach die xt nur noch mit stiefeln an.
heute bin ich mit der 76 er gefahren und sie sprang auch an........
und der ölverlust, motorseitig rechts konnte auch diagnostiziert werden:
die plastikschraube ( guckloch in den motor ) war marode und undicht.
jetzt geht es wieder.
und benzinhahn neu abgedichtet, im unterteil hatte sich die dichtung verabschiedet....
immer war zu tun
grüsse an ellen,
#gute besserung, soll ich unseren p...olizeiarzt schicken, der ist ausgebildeter notarzt in oschersleben
cu
Pivovar
Beitragvon Pivovar » So Okt 12, 2008 19:39
Noch schöner ist´s wenn der rechte Daumen dabei noch unterm Griff ist....
Herbert
Beitragvon Herbert » Mo Okt 13, 2008 9:37
Und sie nutzt jede Schwäche aus!
Nachdem ich mit meinem gerade erst verheilten Fuß (Enduromania-Schaden, siehe dort) noch etwas vorsichtig bin, haut sie mir drauf, dass ich glaube, der Mittelfußknochen ist wieder entzwei. Dabei macht sie das sonst nie - nur in Momenten der Schwäche. Naja, zur Strafe kommt sie jetzt über den Winter in die Garage, das hat sie jetzt davon!
Trotzdem: Kick it! Herbert
HorXT
Beitragvon HorXT » Mo Okt 13, 2008 10:41
@herbert: wie wärs mal mit korrekter Zündungseinstellung? :D
@all: eine XT die nicht hin und wieder zurückschlägt ist keine echte XT :irre:
Kick it
HorXT
Beitragvon caferacer » Mo Okt 13, 2008 14:29
Kick it
HorXT
Genau! Ohne "Ecken und Kanten" wärs eben nur ein Motorrad!
Kick it besser gesagt Kick her oder?
mimose
Beitragvon mimose » Di Okt 14, 2008 7:43
@ KARSTEN:
das hilft dem Knie bzw. Daumen nur bedingt weiter... :lol:
Gruß mimose
Beitragvon Karsten K » Di Okt 14, 2008 9:59
Hab´mal so Damen am Strassenrand gesehen die hatten Stiefel an die gingen über´s Knie. Trägt Pebo so was auch?? :D
