Marzocchi Gabel
Marzocchi Gabel
Beitragvon caferacer » Sa Sep 27, 2008 15:02
Hi Leute,
Ich würde gerne eine Marzocchi Gabel in meine XT Crosse einbauen. Die Gabel hat 40mm Standrohre. Dadurch, daß das Lenkrohr einen anderen Durchmesser (25mm) hat wie das der XT500 Frage nun, gibt es hierfür passende Lager? Die Länge des Lenkrohrs ist knapp 20mm länger als das der XT. Müßte aber mit ausdistanzieren klappen oder? Andere Möglichkeit wäre doch auch das Lenkrohr auszupressen,Gabelbrücken aufbohren und XT Lenkrohr mit original Lagern einsetzen lassen. :help:
Also wer kann hier einen Tipp geben?
Ich danke Euch schon mal vorab.
Jeanjean
Re: Marzocchi Gabel
Beitragvon Jeanjean » Sa Sep 27, 2008 16:57
Der obere Lager der XT sollte passen (25 x 43).
Der untere passt nicht (30 x 48), es gibt aber andere Yamaha-Modelle mit einem 25 x 48 er oberer Lager (RDLC 350, XS 400, XV 535, XJ 550, XJ 600 u.a.). Der passt, wird aber in der Regel nur paarweise mit einem 30 x 48er Lager verkauft.
Wenn du dich traust, kann du auch ein 32005er Kegelrollenlager einbauen. Der hat 25 x 47 x 13. Der fehlenden mm im Aussendurchmesser muss dann mit einem 0,5er Blechstreifen kompensiert werden...
Die 20 mm in der Länge mit eine passende Buchse zu kompensieren ist kein Problem. Habe ich an der Barigo auch so gemacht. Die 20 mm dicke Distanzscheibe habe ich zwischen Kronenmutter und oberer Brücke gestellt.
P.S.: ich suche 40er Marzocchi-Gabelbrücke :wink:
jeanjean
Re: Marzocchi Gabel
Beitragvon caferacer » So Sep 28, 2008 15:22
Hi Jeanjean,
vielen Dank, das werde ich mal so schnell wie möglich probieren. Habe leider keine übrige Gabelbrücke, sorry. In diesem Sinne schönen Sonntag noch.
Servus
Thoas
Jeanjean
Re: Marzocchi Gabel
Beitragvon Jeanjean » So Sep 28, 2008 18:11
Danke!
Der Sonntag war wirklich schön.
War mit mein Bub in Frankenbach Motocross schauen. :D
Wir haben beide ein Sonnenbrand :roll:
jeanjean
Re: Marzocchi Gabel
Beitragvon caferacer » Mo Sep 29, 2008 17:02
Hi Jeanjean,
also das mit der Gabelaufnahme funzt. In der Grabbelkiste habe ich tatsächlich noch was passendes gefunden. Hast Du eigentlich eine Marz.. Gabel verbaut? Wenn ja, hast Du vielleicht noch irgendwelche Daten zur Gabelölfüllmenge? Klar abstimmen muß man natürlich sowieso dann selber, aber vielleicht hast Du ja Erfahrungswerte.
Jeanjean
Re: Marzocchi Gabel
Beitragvon Jeanjean » Mo Sep 29, 2008 18:37
Nein, ich habe eine 40'er Husqvarna-Gabel samz HVA-Brücken. Die Gabel werde ich diesen Winter in auf Ø aufgebohrten 38'er Marzocchi-Gabelbrüke einbauen. Die haben mehr Versatz, das Motorrad sollte händlicher werden.
Hier gibt es was auf französich über die 38er Marzocchi-Gabel.
Leider nichts über Luftkammerhöhe.
In Mangel an Angaben aber mit 180 mm beginnen. Das ist, glaube ich, eine gute Durchnittshöhe.
Gruß.
jeanjean
Edit: doch, hatte ich überlesen. Da steht was von 130 mm.
Re: Marzocchi Gabel
Beitragvon caferacer » Mo Sep 29, 2008 20:05
Alles klar, danke. Wird wohl sowieso noch ein paar Wochen dauern bis ich das Ganze mal im Dreck baden :ertrink: kann. Grüße
Mitglieder in diesem Forum: St. Pauli und 2 Gäste
