Einbau eines SR 500 Motors in eine XT 500
grafica1
Beitragvon grafica1 » Di Sep 02, 2008 15:46
Hallo würde gerne einen SR 500 Motor in eine XT 500 einbauen, ist der prinzipiell baugleich oder gibt es da größere Unterschiede? Hat einer da Erfahrung? Was sind die Unterschiede, kann man den Motor ohne großen Aufwand anpassen? Grüße Hagen
Feuerstuhl
Re: Einbau eines SR 500 Motors in eine XT 500
Beitragvon Feuerstuhl » Di Sep 02, 2008 16:13
Hallo Hagen, bislang beantworten sich Deine Fragen durch die Ergebnisse der FORENSUCHE, es haben schon mehrere vor Dir den SR-Motor implantiert.
Grüße von F.
Bazinga!
grafica1
Beitragvon grafica1 » Di Sep 02, 2008 18:08
Hallo, habe im Forum leider nichts gefunden. kannst Du mir einen Tip geben wo ich suchen soll/Suchwort? Grüße Hagen
CR6
Beitragvon CR6 » Di Sep 02, 2008 19:05
hier mal auf die Schnelle,
etwas andere Suchbegriffe genommen:
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... &view=next
von dem bisschen was ich darueber weiss, sollten dabei vor allem Arbeiten am Kabelbaum/Elektrik, sowie Kupplung enstehen
chrome don't get u home
Torsten
Beitragvon Torsten » Di Sep 02, 2008 19:24
an der Kupplung gibt es nichts zu aendern...die SR hat eine CDI, einen anderen Regler, sowie eine andere Zuendspule...die Aenderungen am Kabelbaum sind minimal.
Have A Nice Day
Torsten
grafica1
Beitragvon grafica1 » Di Sep 02, 2008 19:47
hallo, das war doch schon mal eine große Hilfe. Also unterscheidet er sich prinzipiell durch die cdi. Die Aufhängungen und Halterungen sind alle gleich? Dann dürfte es doch kein Problem sein den Motor einzubauen. Hab die Erfahrung gemacht, dass die XT Motoren meistens schlechter gepflegt und gewartet werden. Gebrauchte SR Motoren mit geringer Laufleistung sind oft viel besser. Grüße Hagen
Beitragvon Mr. Polish » Di Sep 02, 2008 22:00
Dafür macht die LiMa der SR öfter mal Probleme, die meist nur durch Neuwickeln oder *neu*durch Investition in einen CDI-Booster behoben werden können.
Für die Zündspule muß man mehr Platz schaffen und der Kabelbaum muß ein bischen angepaßt werden (eigentlich nur 2 Kabel). Und die richtige Buchse hinterm Ritzel sollte montiert sein. Ansonsten paßt der Motor problemlos.
Der SR-Motor hat aber auch seine Schattenseiten.... neee, man sieht jetzt Schatten weil Licht vone rauskommt, so rum ist`s richtig 8)
Ich hab`s gemacht um an 12 Vot zu kommen, das geht mittlerweile einfacher und günstiger.
Wenn es Dir um den Pflegezustand der Motoren ansich geht: einmal richtig selber machen, dann weißt Du was Du hast (nämlich Ruhe) :wink: .
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mi Sep 03, 2008 14:20
und die andere Lichtmaschine dazu + Kontaktzündung incl. dem Kontaktgehäuse
Genau!
Nein
Die XT ist ein Mopped für´n Dreck! deshalb sind die SR-Motoren vielleicht optisch besser in Schuss, aber viele können nur am Gasgriff rumdrehen anstelle an nem Schraubenschlüssel, womit ich den technischen Zustand eines optisch von aussen im super Zustand stehenden Motors nicht nach diesem beurteilen würde... eher ist die Aussenhaut vielleicht schon so dünn vom vielen Putzen das beim Starten möglicherweise die Kickstarterbohrung rausbricht.. ;-)
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 1 Gast
