Kein Sprit im Brennraum
zipp
Habe, eine neue Kupplung eingebaut. Seit dem sringt meie 79 nicht mehr an. Habe den Vergaser gründlichst gereinigt 2 mal. Es kommt kein Sprit in den Brennraum(staubtrocken) hat jemand eine Lösung warum. Gruß zipp
- XT-Nigel
Was jetzt: Kupplung oder Vergaser???
Also, wenn Du nur die Kupplung ausgetauscht hast, warum soll dann der Vergaser auf einmal schuld sein?
Hast Du den Fliehkraftregler (den Du mit Sicherheit ausbauen musstest!!) wieder richtig reingesetzt? Ich bin leider kein Spezialist wenn`s um die Einstellung der Zündung geht
, aber ich denke ein paar Profis können Dir hier weiterhelfen
Gruss, Fabi (der nie wieder die Zündung einstellen muss
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 10 Gäste
