Einbaulage der Stoßdämpfer
xtjack
Beitragvon xtjack » So Jun 01, 2008 7:16
so ich jetzt als Nixwisser auch noch ..............
habe vor 1 Jahr für die XT sogenannte Bilstein-Einrohr-Dämpfer beim Herrn Bilstein gekauft .
Grund 1 war ein kürzer Dämpfer (warum ich sowas brauch sag ich nicht) 8)
Grund 2 war , dass man die Dämpfer in jeder Lage verbauen kann (hat mir der Herr Bilstein versichert) , was für mich den Vorteil hat , dass man den etwas dünneren Querschnitt der Feder nach oben Richtung Auspuff verbauen kann das hat zur Folge , dass die Feder vom Stoßdämpfer nicht mehr am Auspuff scheppern kann . :P
@Pointer
Code: Alles auswählen
garnicht die Heitzerei am Sölktreffen schuld an meiner verzogenen Bremsscheibe
ne ich denk das wird die unterdimensionierte Bremsanlage der 350er xt sein, die du immernoch dran hast :roll: :)
Jack :wink:
Nun ohne XT….
Beitragvon Mr. Polish » So Jun 01, 2008 9:54
... und ich hab neulich erst einen Originaldämpfer "entschärft" und entsorgt :roll: !
sven
Beitragvon sven » So Jun 01, 2008 10:20
i
Demnach wäre die Einbaulage von Matthias richtig und alle Pressebilder falsch oder die originalen Dämpfer sind gar keine Zweirohrdämpfer.
Frank, sofern du mit den originalen Dämpfern die der SR meinst hast du Recht. Beim XT Dämpfer spürt man doch, wenn man die Feder ausgebaut hat, wie der Gasdruck die Kolbenstange rausdrückt.
Sven
Beitragvon Frank M » So Jun 01, 2008 10:32
aha. SR-Dämpfer habe ich noch nie zerlegt und bei den originalen XT-Dämpfern ist das sooo lange her. Damals war ich schon froh alles wieder funktionstüchtig zusammengebaut zu kriegen.
Bist du dir sicher?
SR = Zweirohrdämpfer?
XT-Original und Bilstein = Einrohr Gasdruckdämpfer?
sven
Beitragvon sven » So Jun 01, 2008 10:34
Ja, das wollte ich damit sagen.
Bilstein hat auch ein Firmenlogo
das einen stilisierten Trennkolben zeigt:
(der kleine über dem auf der Kolbenstange)
Beitragvon Frank M » So Jun 01, 2008 11:40
bei Bilstein war's klar, nur zu den Originalen habe ich keine Info gefunden.
Interessant ist dabei, dass bei der SR ein anderer Dämpfertyp als bei der XT verbaut ist. Vermutlich wegen der SR'schen Kurzbeinigkeit.
sven
Beitragvon sven » So Jun 01, 2008 11:46
Irgendwas muß die XT der SR ja auch voraus haben...
pointer
Beitragvon pointer » So Jun 01, 2008 13:14
Bild ... und wieder ein Beitrag zum Thema "How to make friends" im XT-Forum ...
Ottos Enduro-Mops hopst ...
wooki
Beitragvon wooki » Mo Jun 02, 2008 23:47
ich dachte immer das leichtere ende gehört an die schwinge um die
ungefederte masse möglichst klein zu halten, aber das ist nur meine meinung. ich bau sie auch immer so ein , daß es hübsch aussschaut, basta :oops:
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Fr Jun 06, 2008 18:06
Moin Freunde!
Nach umfangreichen Untersuchungen in meinem Labor hat sich folgendes bestätigt:
1. Die originalen Dämpfer sind gar keine Zweirohrdämpfer sondern Einrohr Gasdruckdämpfer!
2. Einbaulage völlig Latte!
So und nun möchte ich nichts mehr hören :D , auch nicht von ungefederten Massen!
Mit besten Grüßen,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
pointer
Beitragvon pointer » Fr Jun 06, 2008 18:51
Die Massen danken dir!
Grüsse, P.
dcm
Beitragvon dcm » Mo Jun 09, 2008 21:59
Dem kann ich mich -dem halbtoten Fred zum trotz- nur anschließen: Irgendwann werde ich schließlich meine Federbeinchen auch wieder montieren müssen... äh, dürfen. :D
Aber wahrscheinlich hat Pointer bis dahin schon seine Tauchschule in der Freien und Hansestadt Heidelberg, wo er dann ständig den jungen Dingern seinen Schnorchel unterzujubeln versucht.
blubb:
dcm :)
auf der flucht
Beitragvon Frank M » Mo Jun 09, 2008 22:03
Klasse Matthias,
jetzt isses amtlich und auch nachgeprüft. "Jugend" forscht...
Bleibt eigentlich nur noch das Mysterium mit den Plastikhülsen und den Ablauflöchern.
Nagelst du dir den Schnitt-Dämpfer jetzt irgendwo an die Wand?
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Di Jun 10, 2008 21:26
Moin
Im "Bucheli 5065/5066/5067, Yamaha XT 500 ab 1979" heisst es in der Legende zu Bild 315 (S. 139):
"4. Kunststoffhülse, führt die Feder und schützt die Kolbenstange"
Also so wie Du schon vermutet hast, Frank.
Im folgenden Text, der die Zerlegung des Federbeines in seine Bestandteile beschreibt, steht unter Punkt 2:
"Mit einem Schraubenzieher kann man durch eine der vier Bohrungen in der Kunstoffhülse an den Gummiring heran, der als "Anschlag" im Falle des vollen Durchfederns allzuharten Schlag verhindern soll. Dieser Gummiring wird so weit wie möglich, das sind etwa 30 mm, nach unten geschoben (Teil 6 in Bild 315)."
Das wäre ja schon mal eine mögliche Erklärung für die Löcher :D.
Beste Grüße
ha-jo
Beitragvon ha-jo » Mi Jun 11, 2008 21:52
und auch nicht den unfug mit progressiv vs. degressiv.
:twisted:
alle tage sind gleich lang - aber unterschiedlich breit ...
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 1 Gast
