Einbaulage der Stoßdämpfer
bertl
servus zusammen,
ich habe mal gelernt das die progressive wicklung,die enger werdende wicklung,nach oben gehört.das ist zunächst mal wichtiger wie die lage der kolbenstange.die schläge von unten sind so besser abzufangen.die lage der kolbenstange ist idealerweise so,das kein dreck auf der dichtung zum liegen kommen kann.also kolbenstange nach unten,kleinere wicklung nach oben.
bertl, bin mal gespannt wie die federn da.
- Jonni
- Site Admin
XTMania
Alles eine Frage des persoehnlichen Geschmackes, ob man mit degressiver oder lieber mit progressiver Federkennung fahren moechte.
Richtiger ist sie so einzubauen das Sie progressiv Federn- Wickelung wird nach oben hin enger.
Edit:
Nocheinmal darueber sinniert und es ist im Prinzip egal wie rum man sie einbaut- es bleiben progressive Federn.
Dennoch wurede ich sie mit der enger werdenden Wicklung nach oben einbauen.
Edit:
Zuletzt geändert von XTMania am Do Mär 12, 2009 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Lenker lenkt-Fahrer denkt
- steamhammer
- seefreedo
Aha!
Nicht das ich nerven möchte!
Aber wo das Thema grad mal wieder aktuell ist!
Was hat sich eigentlich der Herr Yamaha dabei gedacht die ganzen SR's mit verkehrt herum eingebauten Stossdämpfern zu verkaufen??
Und warum widerspricht eigentlich niemand dem Chef
Mit scherzhaften Grüßen,
Matthias
Matthias
Alles wird perfekt
- seefreedo
MögleinVielleicht war die SR das ungeliebte Kind von Herrn Yamaha und er dachte sich: Scheiß drauf!![]()
Mann sollte den Herrn allerdings nicht unterschätzen, er wird sich schon was dabei gedacht haben!
Vermutlich bei den XT's mache ich es richtig rum und bei den SR's anders, soll sich doch die Kundschaft nach 30 Jahren fragen warum!
Ich werde übrigens in den nächsten Tagen meine Parademaschine zum Verkauf anbieten!
Um mir nervige Hinweise aus der gesamten Welt zu ersparen, werde ich die Stossdämpfer umdrehen!!
Mit besten Grüßen,
Matthias
Zuletzt geändert von seefreedo am Sa Mai 31, 2008 8:13, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird perfekt
ich habe mich jetzt mal schlau gemacht und meine den Unterschied zu kennen.
Bei den originalen Dämpfern handelt es sich um hydraulische Zweirohrdämpfer (Außenrohr ist Ölvorrat, Innenrohr ist Dämpfer). Bei diesem Dämpfertyp muss das Gehäuse nach unten eingebaut werden, weil andernfalls beim Ausfedern das Bodenventil Luft und nicht Öl in den Dämpfer saugt und somit die Dämpfung unwirksam wird. Zweirohrdämpfer
Die Bilstein-Dämpfer sind Einrohr-Gasdruckdämpfer. Hier befinden sich der Ölvorrat und das Gas (ca. 25 bar) zusammen im Dämpfungsteil und werden durch den Trennkolben voneinander getrennt. Da hier kein Bodenventil vorhanden ist, kann dieser Dämpfertyp in beiden Einbaulagen montiert werden. Einrohrdämpfer
Demnach wäre die Einbaulage von Matthias richtig und alle Pressebilder falsch oder die originalen Dämpfer sind gar keine Zweirohrdämpfer.
- seefreedo
MoinDemnach wäre die Einbaulage von Matthias richtig und alle Pressebilder falsch oder die originalen Dämpfer sind gar keine Zweirohrdämpfer.![]()
Sehr schön recherchiert Herr Kollege, wenn ich das mal so sagen darf!
Ich wollte schon fast diesen Witz machen, erstmal nur einen Stossdämpfer umzudrehen
Aber das ist ja Humor von alten Männern, die man genau deswegen lieber nicht anspricht
Beste Grüße erstmal,
Matthias
Alles wird perfekt
- seefreedo
- pointer
Wenn man keinen praktischen Unterschied zwischen den Einbaulagen merkt, reicht auch das Wissen um den wahren Kern der Dinge nicht zur Weltherrschaft - höchstens zur Kandidatur für die nächste Bundestagswahl. Da ist das ja auch so
P. (pass bloß auf, Nr. 2, ruckzuck geht's samt Stuhl in den Feuerkeller)
Ottos Enduro-Mops hopst ...
- pointer
Einverstanden, vorausgesetzt ich bekomme es in 20 Jahren zurück, da ich gedenke, meinen Rentenstand mit viel tauchen zu verbringen und das dann eh' unter dem Meeresspiegel liegt
Aber jetzt säg' erst mal, ich verfolge den Thread nämlich gespannt. Vielleicht war ja einfach eine falsche Einbaulage der Dämpfer und garnicht die Heitzerei am Sölktreffen schuld an meiner verzogenen Bremsscheibe
Grüsse, P.
Grüsse, P.
