Ein Hallo an alle,
ich baue gerade in eine 88er XT eine Gabel der XT600 43F ein.
Ich habe ein Problem mit dem Vorderrad. Die 88er XT hat "silberne" Felgen, die 43F hat meinen Informationen nur goldenen Felgen.
Die Symetrie soll bleiben. Verschiedene Felgenfarben sehen meiner Meinung nach Stoffwechselendprodukt aus.
Meine Frage nun:
Kann man das Rad so umspeichen das man die Felge der 500er nimmt und die Nabe von der 600er. Die Speichen natürlich von der 600er.
Passt das? Oder hat jemand eine andere Idee.
STEPHAN
Gabelumbau: XT600 Nabe in XT500 Felge
swba65
einfach Umspeichen wird wegen der unterschiedlichen Nabenformen, bzw. der auf die jeweilige Nabengröße ausgerichteten Punzierungen in den Felgen nicht klappen.
Für eine Scheibenbremsnabe brauchst du auch eine passend gebohrte Felge. Eine 21" Alufelgen in silber für Scheibenbremsnabe sollte aber in so einigen anderen Modellen zu finden sein. Vielleicht kannst du sogar ein anderes Komplettrad mit geringfügigen Anpassungen an der Achse verbauen.
swba65
Hallo Stephan,Hallo,
Danke erst einmal für die Antworten.
Ich habe mir es fast gedacht, dass es nicht geht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Dann muß ich den Plan B verfolgen. Wie Hans schon geschrieben hat, das goldene runter oder wie Frank schon bemerkt hat, ein Vorderrad eines anderen Modelles.
STEPHAN
XT350 hat ein silbernes 21"-Vorderrad mit Scheibenbremse. Diese Felge müsste sicher passen!
Ich hab ein solches an meiner 82er XT mit Goldhinterrad - und dachte mir ich speiche mir vorne goldene Felge rein. Hab auch schon zwei rumliegen, aber beide mit Delle ...
Eventuell lässt sich das komplette Rad tauschen zwischen uns beiden? Müsste mal schauen wie die Nabe so ist - die Bremsscheibe ist sicher kleiner an der 350er. Aber vielleicht NUR die?
Lass uns PNnen und Fotos tauschen!
@motorang: Wenn, dann könnt ihr nur die Felgen tauschen, weil die Bremsscheibenbefestigungen unterschiedlich sind: bei der 600er sind alle im gleichen Abstand zueinander, bei der 350er sind die Abstände abwechselnd länger und kürzer! Es paßt also nur die 350er Scheibe, die kleiner ist.
Danke, das hilft schon.
