Werkzeugbox
mc-dad
Werkzeugbox
Beitragvon mc-dad » Fr Apr 02, 2004 10:20
Moin Mädels,
ich bin nun gerade fleissig dabei meine XT wieder zusammenzubauen.
Das Gerät war vorher ziemlich verbaut - dementsprechend war auch die Werkzeugbox nich montiert. Nun finde ich in keinem der Microfiche oder in dem Reparaturbuch die exakte Anbauposition dieses Teils. Ich habe zwar die Position gefunden, wo die Werkzeugbox hinpasst, nur scheint mir da ein Halter zu fehlen, mit dem der nach hinten zeigende Teil der Box festgemacht wird.
Hat da jemand einen Tip für mich ? Fehlt mir da ein Halter, oder wird die box mit an dem Helmschloß (was ich leider nicht habe) festgemacht ?
Dank´ im Vorraus.
Lars
Klaus
Beitragvon Klaus » Fr Apr 02, 2004 10:28
Hallo mc-dad, ...
Bin zwar kein Mädel, hoffe aber das du meine Antwort trotzdem liest :D .
Die Werkzeugbox wird nur von zwei längeren Schrauben gehalten, für die vordere Schraube ist die Mutter bereits im Rahmen und für die hintere brauchst du eine selbstsichernde Mutter. Das wars schon.
Das Helmschloss wir seperat fest gemacht.
Grüße Klaus
mc-dad
Beitragvon mc-dad » Fr Apr 02, 2004 10:36
Hallo Klaus,
Antwort gelesen :P
Diese hintere lange Schraube - wo ich eine separate selbstsichernde Mutter brauche - wo wird die am Rahmen befestigt ??? - kann da bei mir absolut nichts passendes finden :cry:
Lars
Peer, Herne
Beitragvon Peer, Herne » Fr Apr 02, 2004 10:52
linke seite hinten, jenseits der stoßdämpferaufnahme befindet sich ein angeschweisstes teil. da wird die box so festgemacht, daß die öffnung nach hinten zeigt. sollte da was anderes schon rumhängen, dann schraub es ab. P
Klaus
Beitragvon Klaus » Fr Apr 02, 2004 11:14
Hallo mc-dad, ...
Habe mal schnell was aus einem Foto ausgeschnitten, wo das Teil drauf ist.
Die beiden Pfeile weisen auf die Löcher wo die Schrauben durch müssen. Bei dieser XT ist die hintere Befestigung mit einem Kabelbinder fest gemacht, geht auch :D .
Grüße Klaus
Beitragvon steamhammer » Fr Apr 02, 2004 11:21
na hoffentlich hat da keiner der Vorbesitzer die Halterung abgeflext (so wie ich... :oops: ), oder ein TT-Rahmen hat sich in die XT-Baureihe eingeschlichen.....
mc-dad
Beitragvon mc-dad » Fr Apr 02, 2004 11:49
Also da hat wohl einer ziemlich radikal den Halter entfernt :roll:
Der Gedanke an ´nen TT-Rahmen ist ja auch nicht übel 8)
Werde dann mal ein bischen basteln.....
Hat noch jemand TT-Aufkleber :D
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Lars
Niklas
Beitragvon Niklas » Fr Apr 02, 2004 12:14
Hi mc-dad, ein Kumpel von mir hat das gleiche Problem mit seinem Rahmen wie Du. Da ist auch absolut nix 8) !! Hat die Werkzeugbox hinten mit 'nem Kabelbinder festgemacht, hält seit Ewigkeiten!!
Gruß, Niklas
Beitragvon steamhammer » Fr Apr 02, 2004 12:52
Gruß, Niklas
Und ich hab' das lästige Teilchen weggeworfen. Hält auch seit Ewigkeiten :D
mc-dad
Beitragvon mc-dad » Fr Apr 02, 2004 13:03
... hättest man bloß in meine Richtung geworfen :razz:
Naja, oder ich laß das Teil halt auch weg --- mal gucken, wie das im Gesamtbild nachher aussähe.
Lars
Beitragvon steamhammer » Fr Apr 02, 2004 13:16
Das sieht dan z.B. so aus:
Wech-Box
:D
Klaus
Beitragvon Klaus » Fr Apr 02, 2004 13:19
Angeber! :D
Grüße Klaus
Beitragvon steamhammer » Fr Apr 02, 2004 13:24
:steinigung:
:D
