erstmal LED Blinker
airwin
Mach lieber einfach 12 V !
Beitragvon airwin » Mi Feb 07, 2007 21:18
Hallo Benny,
ich würde Dir aus eigener Erfahrung zu einem sehr einfachen Umbau auf 12 V raten. Brauchst nur den Roebi Regler (schau hier im Forum nach) einbauen, Birnchen, Relais und Batterie wechseln - fertig. Ich hab zunächst auch an LED's gedacht weil das Hauptproblem bei meiner 6 V Elektrik die schwachen Blinker waren. Aber jetzt mit 12 V (mit der 6 V LiMa!) ist das kein Thema mehr. Hab mir jetzt noch den Luxus eines H4 Einsatzes geleistet und könnte jetzt auch noch nachts mit Sonnenbrille fahren... 8)
Viele Grüße und weiterhin viel Spaß beim Basteln (egal wie Du Dich entscheidest)
Erwin
Schraubst Du noch oder fährst Du schon?
Beitragvon TT Georg » Do Feb 08, 2007 0:52
Aha !
Also, ich hab seid letzter woche und Dank Ingo/ Nienburg und seiner Info Seite und Torsten /Berlin seid letzter Woche nun auch allerfeinste 12 Volt mit CB400N Regler. War alles ganz easy, als batterie kam noch ne 12 Volt 4,5AH reinblei akku von Conrad zum einsatz und als H4 funzel ne Beru +50% Und die Sicherungsbox der CB400 wurde auch gleich mit verbaut und ein paar kabel auf 2,5qm erweitert. Nun ist alles schön hell.... Und easy war der Umbau auch. In 2h war ich fertíg damit.
verstehe nur nicht a: warum hat Yamaha das nicht soo gemacht?
und b: warum bauen das nicht viele andere auch sio um.?
Und man braucht nicht mehr der teuren und seltenen 6 volt 35/35 watt hinterherzulaufen.
gruß
jo100
Beitragvon jo100 » Do Feb 08, 2007 7:21
...und ein paar kabel auf 2,5qm erweitert.
na weil Kupfer teuer und schwer ist
und die erhöhung einiger Leitungsquerschnitte auf 2,5 Quadratmeter sowohl reichlich mehrgewicht als auch hohe materialkosten mitsichbringt
wo bekommt man solche Kabel??? und wie kriegt man die Kabel mit fast 1.8m Durchmesser gescheit am Rahmen verlegt???
reicht das zulässige gesamtgewicht nach dem Umbau noch oder muss man da was ändern, eintragen lassen ????
:twisted:
fragen über fragen - ich glaub das ist mir zu stressig so`n umbau
Smudo
Beitragvon TT Georg » Do Feb 08, 2007 10:12
Oha, sind da aus 2,5qmm 2,5qm geworden..Uuups!!!
dat wäre wahrlich schwer...
jo100
Beitragvon jo100 » Do Feb 08, 2007 11:24
:wink: 8) :wink:
bin auch am überlegen wie ich das mit dem "wenig strom" löse - mein Umbau 12V mit SR regler saugt mir immer die batterie leer da das Licht über Batterie geht und mein Kabelbaum auch als Rahmenheizung fungiert :?
werd mich mal annen neuen Kabelbaum machen und den Roebi regler verbauen (hab ich ja rumliegen 8) )
Smudo
Beitragvon Mr. Polish » Do Feb 08, 2007 12:24
Weil sich die Kiste ja auch so recht gut verkauft hat :roll:
Weil viele andere gern ihrem Original-Fetischismus freien Lauf lassen.
Ich hab mich da sehr gut unter Konrolle :D
traxttt
Beitragvon traxttt » Do Feb 08, 2007 20:41
@Jonni
Atmel??
welcher Atmel?
Hast du auser einen 7505 und ein paar Kondensatoren noch besondere Vorkehrungen für Vcc getroffen?
Übrigens: Benutzt du auch Linux?
