Kompletter Vorderbau Suzuki DR 600 / DR 600 S
Matze
Beitragvon Matze » Mi Jan 03, 2007 19:52
bei mir funzt eine SR500 Gabel mit SR500 Nabe und
XT600 Felge einwandfrei.
Dazu straffe Federn und Stahlflex.
Und vorne hängen tut sie auch nicht.
Matze
Beitragvon Mr. Polish » Do Jan 04, 2007 0:15
XT600 Felge...
Hi Matze,
was für ein Standrohrdurchmesser hat die SR?
Passen die Speichen von der 600er von der Kröpfung her in die SR-Nabe?
Beitragvon Frank M » Do Jan 04, 2007 1:54
35mm, wenn ich mich recht entsinne. Bei XTs mit Alutank passt das mit SR-Gabelbrücken 1:1
Beitragvon Hiha » Do Jan 04, 2007 7:09
@Mr.Polish
der Standrohrdurchmesser ist 1mm weniger wie bei der XT, aber bei meinem Renner hab ich trotzdem die XT-Brücke genommen und mit 0,5m Alublech den Unterschied ausgeglichen. Der grössere Nachlauf macht sich sogar positiv bemerkbar.
Die Speichen passen übrigens nicht mal ansatzweise, da wirst Du zu einer Radspannerei gehen müssen.
Matze
Beitragvon Matze » Do Jan 04, 2007 7:38
wie schon geschrieben wurde,
die Gabel hat 35 mm, die Gabelbrücke hab ich von der SR übernommen.
Die 600er Felge habe ich wegen dem besser passendem Speichenwinkel ( Nabenduchmesser etwa wie bei der SR) genommen.
Eingespeicht hat das ganze dann Gerd Schlepps mit VA Speichen.
Bremsleitung ist von der Länge her auch XT600( eine der ersten Ausführungen).
Matze
Beitragvon Mr. Polish » Do Jan 04, 2007 8:59
... da wirst Du zu einer Radspannerei gehen müssen.
Ich hab 600er Felge auf 600er Nabe in 600er Gabel mit 600er Brücken, das passt Plug&Play :lol: .
Struppi
Beitragvon Struppi » Do Jan 04, 2007 15:24
ich habe den Umbau auf 350er Gabel als deutliche Verbesserrung empfunden und habe auf der Alpentour Richtung Slowenien mit vollem Gepäck auch hefftiges Verwinden gehabt. Mit nem TELEFIX-Stabi ist da aber jetzt auch Ruhe eingekehrt
Gruss Struppi
hobbes
Beitragvon hobbes » Sa Jan 06, 2007 7:33
...tja, dann werf ich die Gebetsmühle wieder mal an........
Ich empfehle (wie schon öfter) Suzuki DR 350 Gabel bzw. kompletten Vorderbau.
Umbauaufwand ähnlich wie bei XT 350 Gabel (unteres Lager tauschen und mit Distanzscheiben 4mm höhersetzen, Lenkanschlag minimal ausrichten, Loch für Lenkradschloss bohren, Adapter für Instrumente).
Vorteile sehe ich in der defintiv stabileren und besseren Gabel (43er Standrohrdurchmesser) und der besseren Bremse.
Nachteil ist, dass man mindestens 390er Federbeine braucht (man kann die Gabel für die 360er nicht soweit durchstecken, wegen der Phase an den Standrohren).
Ich hab den Umbau in den letzten 8 Monaten 2 mal durchgeführt, einmal mit 410er Federbeinen und einmal mit 390er Federbeinen.
Die Kosten beim letzten Umbau im Herbst/Winter waren ca. 120€ für den Suzuki Vorderbau und 300€ für die Bilsteiner.
bei ebäh waren (im Herbst) immer wieder mal DR 350 Gabeln unterwegs (aktuell sind es gerade 3 - hmm, oder doch nur 2), das Vorderrad ist etwas schwieriger .
Hier Bilder von meiner XT und DR Gabel (mit den 410er Bilstein)
...für die Bilder bin ich jetzt zu faul, deshalb hier der link
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... hlight=350
