BigBore und Zuganker
bonglach
Beitragvon bonglach » Do Okt 19, 2006 8:44
Moin Leute.
Hab gerade mal die Sufu deswegen bemüht und einige Links gefunden die leider tot sind. Wer von euch hat schon mal selber einen zusätzlichen Zuganker eingesetzt und hat vieleicht Bild und/oder Textmaterial was er mir zukommen lassen würde. Ich glaube die 99€ die Kedo für so einen Einbau haben will, kann man sich sparen. Ist es zwingend erforderlich den Brennraum auch auf 90er Maß aufbohren zu lassen? Muß auch unbedingt ein größeres Einlassventil rein?
Fragen über Fragen :gruebel:
Ralle aus Rheinhausen bei Du. am Rh.
Re: BigBore und Zuganker
Beitragvon Hiha » Do Okt 19, 2006 9:06
Ach Bonglach,
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hi ... topf10.pdf
Wenn Du so billig arbeiten kannst, über entsprechende Maschinen verfügst, und solche Maschinen auch noch qualifiziert bedienen kannst, hast Du sicherlich Recht. Du brauchst ausserdem eine stabile Ständerbohrmaschine und eine Drehbank. Hast Du das? Dann machs billiger.
Den "Brennraum aufbohren" ist unglücklich formuliert. Du solltest ihn an die Zylinderbohrung anpassen(lassen). Die nach innen springende Kante ist als Quetschfläche zu klein, da klingelts sonst.
Unbedingt muss garnix, Du kannst sogar ein Kleineres reinmachen, wenn Du willst.
Das hängt u.A. von der Nocknewelle ab, die Du reinmachen willst, und was Du mit dem Motor anfangen möchtest.
Beitragvon Mr. Polish » Do Okt 19, 2006 12:55
Naja, wenn er die Maschinen und das Knoff-Hoff hat kann er sich gleich 3 Zuganker setzen, KEDO macht nur einen rein...
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Do Okt 19, 2006 19:24
Kühlung des Kopfes nicht vergessen...
jeanjean
Graf Drehzahl
wow
Beitragvon Graf Drehzahl » Do Okt 19, 2006 20:02
wenn ich das so sehe werde ich neidisch, hatte mal einen zylinder kopf bei dem ein paar kühlrippen abgebrochen waren, das wäre die lösung gewesen leider kann ich kein alu schweißen also ging der zum schrott
immer schön am gas bleiben
sven
Beitragvon sven » Do Okt 19, 2006 21:54
Wirklich sehrsehr schön!
Beitragvon Hiha » Fr Okt 20, 2006 6:08
Super, und zum durch_die_Bandsäge_schieben Stüroschaum zwischen die Rippen schieben...Klasse!
Wobei zum Angeben die Riesen-Rechteckform auch ganz nett wäre :-)
dcm
Beitragvon dcm » Fr Okt 20, 2006 6:12
Sapperlottchen - ich hätte im Leben nicht gedacht, dass das an dem ollen Klumpen so schön tricksbar ist. Respekt!
Jean, wo hasse denn datt her?
grüsse,
dcm :)
auf der flucht
bonglach
Beitragvon bonglach » Fr Okt 20, 2006 9:06
Na denn ma recht schönen Dank für die Tip`s :gut:
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Okt 20, 2006 9:16
So machte es ein Franzmann aus Paris.
hauptberuflich verkauft er Honda-Moppeds (beurk), privat fährt er aber lieber Yamaha :wink:
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/ ... orum?t=231
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/ ... orum?t=226
jeanjean
frank r.
Beitragvon frank r. » So Okt 29, 2006 19:59
da hat sich aber wer Mühe gemacht!!!!!
Frank
gschpannfohrer
Beitragvon gschpannfohrer » Mo Okt 30, 2006 21:39
[/quote]
[quote]
Nun hab ich daraus gelesen, daß man Edelstahlschrauben verwenden sollte.
Hab aber schon von den einen oder anderen Fall gehört, daß die auch reißen sollen.
Welche Art von VA Schrauben währen dann das Optimum (evtl Zugfeste)? und wo würde man Zugfeste VA`s herbekommen? Mit 8.8 ists da doch nicht getan oder?
Olli
Gast
Beitragvon Gast » Di Okt 31, 2006 18:50
Wenn die Ausdehnung von Alu auf 2,38 die von Edelstahl aber auf 1,6 beziffert wird, dann seh ich da eher ein handycap, was der gleichmäßigen Ausdehnung entspricht. hab ich ausm Tabellenbuch rausgefunden, Stahl/Eisen allg. 1,3
Leuchtet ein, das Edelstahl dem ganzen entgegenkommt, aber das gelbe vom Ei is es dann doch nicht. Alternativen gibts ja dann nimmer, Alubolzen halten nicht und Titan dehnt sich fast überhaupt nicht aus :nixweiss:
Gibts dann irgend ne Legierung, mit höherer Ausdehnung? Oder wirkt man den ganzen mit der Vorspannung entgegen:?:
was ich eben probieren möchte, sind Hochfeste VA-Schrauben, nur woher nehmen?
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon gschpannfohrer » Di Okt 31, 2006 18:51
der Gast war ich........... :)
Beitragvon Mr. Polish » Di Okt 31, 2006 19:43
Ich fahr schon einige tausend Kilometer mit normalen V2A-Schrauben rum, dass hält bestens!
