Hilfeeeee! Blinker funktionieren nicht.
california500
Beitragvon california500 » Do Sep 07, 2006 7:08
Also, alles mal vom Anfang:
Hab 'ne '79 US Edition XT 500 und auf Euro design umgebaut. Unter anderem auch die Blinker vom Lenker abgebaut und neben den Scheinwerfer angebaut, die neuen Blinker an die alten Kabel angeschlossen und alles auch auf Masse angeschlossen(Masse im Scheinwerfer, braunes Kabel).
Wenn ich jetzt die Zundung einschalte gehen alle vier Blinker an, aber nicht volle Leistung (ahnlich wie ein Standlicht).
Schalte ich den Blinker von einer Seite an, geht der hintere Blinker voll an und der vordere Blinker aus. Die Blinker auf der anderen Seite bleiben wie im Standlicht. Jedoch kein Blinkerrythmus vom Relais.
Frage ist nun: Ist das Relais kaputt oder hat das Ding einen Kurzen(Problem mit Masse?).
Uber jede Hilfe von D wurde ich mich freuen, da hier in USA keiner die Blinker umbaut und ich auch nicht der grosste Mopedmechaniker/Elektriker bin.
Besten Dank!
ingo
Nix Relais
Beitragvon ingo » Do Sep 07, 2006 7:31
Moin, moin!
Am Relais kann es meines Erachtens nicht liegen. Du hast da schlicht irgendetwas falsch angeschlossen. Schau Dir alles noch mal in Ruhe an und miss bei eingeschalteter Zündung, ob das Kabel, das Du für ein Massekabel hälst, auch wirklich keinen Strom führt.
Ingo
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Do Sep 07, 2006 10:18
Servus!
Bei meiner "amerikanischen" (Grauimport) ist die Masse z.B. SCHWARZ verkabelt......Braun ist manchmal ein geschaltetes + oder schlicht irgend ein Kabel.... Musst du messen.
Andy
I'm from Austria und fahre XT
Roebi
Beitragvon Roebi » Fr Sep 08, 2006 5:35
Bei mir ist Masse auch schwarz und braun ist +geschaltet.
Die sicherste Masse-Verbindung findest du im Lampentopf am Hauptscheinwerfer-Sockel ...
Good luck!
california500
Beitragvon california500 » Sa Sep 09, 2006 6:01
Super! Besten Dank fur die Hilfe und die schnellen Antworten.
Werde mich morgen mal reinhangen um den Fehler zu finden.
California Greetings
california500
Beitragvon california500 » Sa Sep 09, 2006 23:48
Hallo alle zusammen.
Jetzt funktionierts und es blinkt so lustig vor sich hin. Die Masse wars Problem!
Nochmals besten Dank fur die Tips.
Gruss Uwe
