Es gibt heuite doch sehe helle weisse LED
Die Idee ist es damit die Zündung einzustellen, also verwenden wie Stroboskop geht das?
LED zum Zündung einzustellen
- Schorsch
Ich glaube nicht, dass das geht. Die LEDs mögen neuerdings hell sein, aber träge beim ein- und ausgehen sind sie immer noch. Wahrscheinlich ist das Polrad schon wieder weitergewandert, bevor das verzögerte LED-Licht dort ankommt. Ausserdem müsste man ja ohnehin eine Blitzpistole haben, die man dann umbaut, denn um das Zündkabel als Quelle für das Auslösesignal kommt man nicht herum. Und wenn ich sowieso eine habe, wieso sollte ich sie dann umbauen?
Viele Grüße
Schorsch
Schorsch
- Stefan Kneller
LEDs sind sicher ausreichend schnell, um sehr kurze Lichtpulse abzusenden.
ABER die Lichtmenge, die in der kurzen Zeiteinheit abgestrahlt wird reicht bestimmt nicht aus, um das Polrad genügend hell anzublitzen.
Außerdem brauchst du ja auch noch eine entsprechende Ansteuerschaltung.
Du kannst die LED nicht irgendwo ins Zündkabel hängen !
Wie du siehst, geht nicht.
