Auspufftopf-Dichtung
Beitragvon Frank M » Sa Dez 06, 2003 17:59
hat jemand von euch evtl. mal die Maße der Dichtung zwischen O-Krümmer und O-Topf parat?
Innendurchmesser -> ?
Aussendurchmesser -> ?
Länge -> ?
Gruß Frank
Ralf
Beitragvon Ralf » Sa Dez 06, 2003 19:57
Hallo Frank,
Innen 35 mm
Außen 42 mm
Höhe 24 mm
hab gerade in der Garage mit einem Zollstock gemessen. Wenn du es genauer brauchst, kann ich mir nächste Woche einen Messschieber leihen.
Hast Du vielleicht eine günstige Alternative zum teuren Orginal?
Ralf
Beitragvon Frank M » Sa Dez 06, 2003 20:25
Hallo Ralf,
erstmal schönen Dank für die Mühe. Ich bräuchte die Maße schon ziemlich genau, weil ich an einem Originaltopf den weggefaulten Anschluss für den Krümmer neu machen muss. Wäre ärgerlich wenn das dann nicht passt.
Gruß Frank
Klöss
Topfdichtung
Beitragvon Klöss » Mo Dez 08, 2003 22:08
Hi Frank,
hier die genauen Angaben/ Schieblehre von einer original Dichtung von Wunderlich.
Innendurchmesser 35mm
Aussendurchmesser 43mm
Höhe 23mm
Ralf lag da gar nicht so schlecht mit dem Holzmeter....
Gruß, Klöss
Beitragvon Frank M » Mo Dez 08, 2003 23:43
Hi Klöss,
besten Dank an euch beide für's Nachmessen. Dann kann ich ja jetzt weitermachen.
Gruß Frank
PS: kann es sein, dass ich dich kenne (K.K. aus Aa ?) :D
Klöss
Beitragvon Klöss » Di Dez 09, 2003 13:55
Hi Frank,
so isses. Werde meine Tasten hin u. wieder nun auch einnmal einsetzen.
Hoffe alles ist easy bei euch...........u. den XT`s :razz:
Gruß, Klöss
Beitragvon Frank M » Di Dez 09, 2003 18:43
Hi Klaus,
hier ist alles im Lot, ich hoffe bei Dir auch.
Viel Erfolg bei der Suche nach dem richtigen Gehäuse. Ansonsten evtl. Umstempeln?
Gruß Frank
Klöss
Beitragvon Klöss » Di Dez 09, 2003 22:23
Hi Frank,
ne das gibt`s nicht. Die XT500 soll ihre eigene Seele wiederbekommen, falls realisierbar. Der originale Block war ja drin, das habe ich s/w. Nur, es hat ihn jemand ausgebaut u. somit hoffe ich sehr, das der Block sich noch irgendwo in deutscher Hand befindet......u. ich irgendwie dran komme. Tausch od. Bares wie`s halt kommt.
...die Hoffnung stirbt zuletzt !
groeten, Klöss .....auf der Suche nach dem Motor 3H6 002435
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
