Schwingenlager auswechseln
eloise
Beitragvon eloise » Do Aug 10, 2006 23:28
Moin zusammen!
Hat jemand einen Tip, wie ich die alten Lager aus der Schwinge kriege, ohne gleich mit Hammer, Meißel oder schwererem Gerät zu Werke zu gehen?
Beitragvon TT Georg » Fr Aug 11, 2006 0:59
Und was muß man tun?
hab nämlich bei meiner auch Spiel feststellen können. Welchen Rep ssatz von Kedo und so..
Danke
Georgio
Beitragvon Frank M » Fr Aug 11, 2006 1:34
der Motorang hatte da mal eine schöne alternative Ausbaumethode gepostet: unter einen Tropfstein legen und ca. 50.000 Jahre warten, dann sind die Lager auch rauserodiert.
Im Ernst, ohne einen passenden Innenabzieher wird das wohl nur über den zerstörerischen Weg mit Dorn und Hammer gehen. Was sich danach als nicht mehr brauchbar herausstellt, wird durch Neuteile ersetzt.
pointer
Beitragvon pointer » Fr Aug 11, 2006 12:04
... ohne einen passenden Innenabzieher wird das wohl nur über den zerstörerischen Weg ...
... dem man - zumindest ein wenig - durch geduldige Vorbehandlung mit (echtem, d.h. nicht WD40) Rostlöser und einem Erwärmen der Lagerschale von außen die Schärfe nehmen kann.
Waidmannsheil,
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
Beitragvon TT Georg » Fr Aug 11, 2006 13:29
warmmachen iss genau meine Methode, die ich bei allen dingen liebe....
Jo.
Danke ersma
eloise
Beitragvon eloise » Fr Aug 11, 2006 21:26
[quote="TT Georg"]Und was muß man tun?
Habe mir den Repairsatz von Kedo besorgt. Dann werde ich die Geschichte mal warm machen. Die Alternative mit den Tropfsteinen dauert mir dann doch zu lange. :)
