Komische Geräusche
Graf Drehzahl
Komische Geräusche
Beitragvon Graf Drehzahl » Mi Aug 09, 2006 20:28
Meine XT knallt pufft und kommt nicht von der stelle
ich weiß nicht woran es liegt bitte um hilfeeeee :cry:
immer schön am gas bleiben
Beitragvon healer » Mi Aug 09, 2006 20:45
Gerne, aber ein bischen mehr Input könnte nicht schaden.
Gruss vom
yellow rulez
Graf Drehzahl
Beitragvon Graf Drehzahl » Mi Aug 09, 2006 20:50
sie ruckelt schon beim losfahren mehr sporadisch beim beschleunigen und beim schnellfahren wenn man aus dem standgas gas gieb geht sie ab und zu aus.
zündspule, kontakte , kondensator, zündkerze sind neu
sie ruckelt nur bei wenig touren und geschwindigkeiten bis ca. 75 kmh eher weniger
Beitragvon healer » Mi Aug 09, 2006 22:33
Klingt nach Schmutz im Vergaser und einer zumindest zeitweise verlegten Leerlaufdüse.
Zündung ist gut eingestellt?
Gruss vom
yellow rulez
Graf Drehzahl
Beitragvon Graf Drehzahl » Do Aug 10, 2006 6:52
im standgas steht sie auf f und beim gas geben geht sie zur frühzündung über also korekt, dreck im vergaser glaub ich nicht da der erst zerlegt und gereinigt wurde ich werde ihn aber trotzdem mal durchpusten mit nen kompressor
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Do Aug 10, 2006 7:25
Wasser im Sprit? ...... im Vergaser?
Rolf
XTmike
XT pufft und ruckelt...
Beitragvon XTmike » Do Aug 10, 2006 8:39
kann es sein, daß Du beim Austausch des Zündkontaktes die Isolierplättchen am Kabelanschluß links in der falschen Reihenfolge aufgebracht hast?
Viel Erfolg!
XTmike
Gast
Re: XT pufft und ruckelt...
Beitragvon Gast » Do Aug 10, 2006 9:31
Viel Erfolg!
dann würd gar nix mehr laufen ---> Kurzschluss!
Pivo
XTmike
Beitragvon XTmike » Do Aug 10, 2006 10:11
Hi Pivo,
von wegen Kurzschluß – ist mir am Anfang passiert. Und lief doch, mit ruckeln und knallen.
XTmike
Graf Drehzahl
Beitragvon Graf Drehzahl » Do Aug 10, 2006 18:26
ist beides möglich ich schaue nach
Graf Drehzahl
Beitragvon Graf Drehzahl » So Aug 13, 2006 21:42
der lacker hat mist gebaut hat klarlack in den tank gesprüht und der hat sich gelöst und meinen filter dicht gemacht, jetzt läuft sie 1A
danke für die netten tips
