Lerrlauf verstellt sich ständig selbst
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Fr Jul 14, 2006 17:46
Ich habe das Problem, dass ich bei jedem Start den Leerlauf neu einstellen muss. Gibts da einen Trick?
Außerdem läuft sie erst so bei 1400 RPM schön ruhig, so dass sie an der Ampel ab und zu ausgeht. Ist das problematisch wenn der Leerlauf ein wenig höher eingestellt ist?
Grüße, Jochen
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Fr Jul 14, 2006 17:48
... dass sie an der Ampel NICHT mehr ab und zu ausgeht, meinte ich natürlich...
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » Sa Jul 15, 2006 11:46
Hast du schon überprüft ob eine der beiden Schrauben mit der man die Leerlaufdrehzahl beeinflussen kann vielleicht zu leichtgängig ist und sich durch die Vibrationen automatisch verstellt?
Gast
Beitragvon Gast » Sa Jul 15, 2006 14:52
xt muß ab 800 im standgas sauber laufen, sons stimmt wat anderes nich, vergaser und zündung checken!!!!!
Torsten
Beitragvon Torsten » Sa Jul 15, 2006 15:27
Wenn der Motor nach eine Revision schreit; ansonsten nicht.
Have A Nice Day
Torsten
Gast
Beitragvon Gast » Mo Jul 17, 2006 8:40
...hatte das Problem auch :cry: ...der chokehebel hat nicht richtig geschlossen...war ein kabel im weg :idea: -jetzt löppt se wieder :lol:
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mo Jul 17, 2006 18:03
Ich hab noch keinen XT500 motor auf 800 Touren im Stand laufen gesehn - so ab 1000 kommt sie langsam und ruhig und Ampelsicher läuft sie ab 1200-1300 rpm.
je mehr Zylinder desto geringer kann man im Standgas laufen lassen, aber mehr wie einen hat unser Baby nicht....
Torsten
Beitragvon Torsten » Mo Jul 17, 2006 21:03
Ich hab noch keinen XT500 motor auf 800 Touren im Stand laufen gesehn...
600 Touren waren das niedrigste was ich gesehen habe, der Motor lief sauber, wenn man das noch sagen kann; nur war das Teil so gut wie fertig.
Have A Nice Day
Torsten
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mo Jul 17, 2006 22:32
mach mal ne Aufnahme von sowas und spiels irgendwie vor - dann glaub ich´s...
Theo
Beitragvon Theo » Mi Jul 19, 2006 7:02
Moin zusammen,
meine läuft auch gelegentlich bei 5-600 1/min. Das mit der Aufnahme werde ich versuchen. Vielleicht geht´s. Ich beziehe mich dabei auf meinen mechanischen O-Drehzahlmesser. Der Motor ist nicht ausgelullert.
Standgasgruß ausm Norden
Theo
elframo
Beitragvon elframo » Do Jul 20, 2006 15:54
hallo zusammen,
meine xt macht beim beschleunigen im unteren drehzahlbereich so ein komisches klingel geräusch aber nicht immer. kann jemand etwas dazu sagen?
Theo
Beitragvon Theo » Fr Jul 21, 2006 8:57
Moin elframo,
das Klingeln könnte von einer zu früh (Zündzeitpunkt) eingestellten Zündung kommen. Ich teste das folgendermaßen:
Unterbrecherkabel (schwarz) in der Nähe des 4poligen Limasteckers abziehen, Pluspol des Meßgerätes anschließen, Masse Meßgerät an Rahmen o.ä. Meßgerät auf Durchgang (Piepen) stellen.
Limadeckel links abbauen, Polrad auf F (Fire) stellen und schauen, wann das Meßgerät aufhört zu piepen. Wenn`s nicht geht, Polrad eine Umdrehung weiter stellen und wiederholen. Der Unterbrecher sollte exakt bei F (7° vor OT)öffnen, am Gehäuse ist eine entsprechende kleine Referenzmarke, die ab und zu von der Dichtung verdeckt ist. Wichtig:Polrad gegen Uhrzeigersinn drehen!
Wenn der Unterbrecher vor F öffnet, haste Frühzündung, danach natürlich Spätzündung. Ich stelle immer 6-7° vor OT ein.
Das machste durch Verdrehen der Kontaktplatte auf der anderen Seite des Motors. Beim Anschrauben kann sich der eingestellte Zündzeitpunkt um 1-2° verstellen, hier braucht man Nerven.
Weiter Klingelursache: Vergaser zu mager --> Kerze gucken und evtl abstimmen mit Düsen und Nadelstellung.
Theo
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Fr Jul 21, 2006 18:15
He, das mit dem Klingeln ist jetzt aber ein neuer Fred! Was machen die Akustik-Aufnahmen vom Leerlauf mit 600 Umdrehungen? Bin sehr gespannt :)
Gruß, Jochen
Gast
Beitragvon Gast » Sa Jul 22, 2006 9:11
Hallo guten morgen,
vielen dank für die info mit der zündung. werde es gleich nächste woche mal testen!!
gruß vom rhein und schönes wochenende :razz:
holger
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Sa Jul 22, 2006 16:07
Insgesamt wärs mal cool wenn mann eine Art Geräuschesammlung machen würde - Motor tut seltsam, aufnehmen, hier rein für jeden zum anhören und wenn die Ursache gefunden ist die entsprechenden Gegenmassnahmen beschreiben... das wär mal was für alle - und zwar mit Anfühlwert!
