Befestigung Bremszug/Gabel + Frage zur Vorderachse
Andreas29
Beitragvon Andreas29 » So Jul 02, 2006 23:31
Servus zuammen,
könnt ihr mir sagen wo man die Befestigung des Bremszuges an der Gabel bekommt. Bei Kedo kann ich nichts entsprechendes finden.....?
Noch eine Frage zur Vorderrad-Achse: Ist es normal, dass es zwischen rechter Gabelaufnahme und dem Rad einen Abstand von einigen cm´s gibt..oder gehört da ein Distanzstück rein? Auf dem Microfich kann ich nichts entdecken..ich hab nur die Nr. 33 dran. Hat jemand zufällig ein Bild zur Hand?
Grüße,
Andreas
Beitragvon Frank M » So Jul 02, 2006 23:41
du meinst die untere Schelle des Faltenbalges (Nr. 14), die auch gleichzeitig den Bremszug klemmt? Frag doch mal Roger oder seefreedo oder schau bei ebay nach.
Rechts auf die Achse gehört die Distanzhülse Nr. 34, auf der die Kunststoffkappe 33 sitzt.
Andreas29
Beitragvon Andreas29 » Mo Jul 03, 2006 8:51
Muß dann die Kunstoffkappe Nr. 33 bündig mit der Kante der Achse abschließen?
zottel
Beitragvon zottel » Mo Jul 03, 2006 8:59
Nr 33 schließt bündig mit Nr 34 ab. Und dann sieht das ganze auch so aus als sollte es so sein. Wenn es komisch aussieht stimmt was nicht.
Beitragvon Frank M » Mo Jul 03, 2006 10:06
Nr. 34 stellt die Raddistanz auf der Achse her und die Plastikkappe (33) wird als Dreckschutz auf der 34 gegen das Radlager geschoben.
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Mo Jul 03, 2006 23:12
Hallo Andreas!
Guck mal hier in der Bucht:
http://cgi.ebay.de/Yamaha-XT-500-Fuehru ... dZViewItem
Ist falsch beschrieben, aber das was du suchst!
Andy
I'm from Austria und fahre XT
Andreas29
Beitragvon Andreas29 » Di Jul 04, 2006 0:11
Servus Andy,
ne das Dingens hab ich, damit lässt sich aber doch nur die Tachowelle "führen". Das Dingens das ich für den Bremszug brauche ist extra, oder?
zottel
Beitragvon zottel » Di Jul 04, 2006 7:09
Ja, das ist extra.
