Ein Neuer stellt sich vor + Fragen hat er auch noch..;)
orange
Beitragvon orange » So Jun 11, 2006 13:44
Hallo Leute
ich bin erstaunt und gleichzeitig total begeistert, auf solch ein tolles Forum gestoßen zu sein. =)
Ich heiße Florian, komme aus Hannover und bin gerade dabei meine 1978 XT wieder aufzubauen. Sie war 8 Jahre in Teilen zerlegt (Motor und Rahmen wurden gemacht) und nun hat es mich wieder gepackt. Mit der Unterstützung eines sehr guten Freundes, nimmt sie nun so langsam wieder Gestalt an...=)
Leider bin ich kein begnadeter Schauber und auf die Fähigkeiten meines Kumpels haben auch ihre Grenzen. Ich habe also an Euch noch ein paar Fragen.
Hoffe es nervt Euch nicht. Einiges wurde bestimmt schon gepostet und einiges scheint Euch Profis bestimmt sehr banal.... :?
Ich habe seinerzeit 410er Bielstein gekauft und hätte sie auch gern getüvt. Hat das jemand schon gemacht und kann berichten ? Ist bei den Dämpfern irgendwas bei der Kettenführung zu beachten ? Welche Kettenlänge habt Ihr bei Originalübersetzung (16/42) verbaut ?
Ich habe schwarze BL1000 Kellermänner verbaut, aber noch die orig. 6V Anlage. Reicht es die Leuchtmittel zu wechseln und gut ? Wo bekomme ich 6V21W Leuchtmittel mit dem richtigen Sockel. Louis und Co. konnten mir bisher nicht helfen....
Freue mich auf regen Austausch und danke Euch bereits jetzt für Eure Nachsicht mit einem Laien ....=)=)
Gruß aus Hannover
Florian
Anbei ein Bild des jetzigen Zustandes....
Beitragvon healer » So Jun 11, 2006 15:37
Moin Florian und herzlich willkommen hier im Forum!
410er Bilsteiner sollten zu tüven sein, wenn das Gesamtpaket stimmt.
Das mit den Kellermännern war ein Schnellschuss, der nach hinten losgeht. Es gibt stumpf keine Leuchtmittel für 6V :( . Also 12V oder wieder abbauen :cry:
Viel Spass hier.
Gruss vom
yellow rulez
sven
Re: Ein Neuer stellt sich vor + Fragen hat er auch noch..;)
Beitragvon sven » So Jun 11, 2006 17:20
Hallo Florian!
Mei, die 410er sind halt schon etwas grenzwertig lang. Deshalb hat die Kette bei ausgefederter Maschine unten viel Durchhang und das obere Trum läuft über den Schwingenschutz, da ist es halt wichtig, daß du die Kettenspannung gescheit einstellst und der Federspanner korrekt arbeitet.
Die benötigte Kettenlänge ist erstmal unabhängig von der Länge der Federbeine - es geht ja nur darum, daß sie bei max. Abstand Ritzel:Kettenblatt (das ist wenn Getriebewelle, Schwingen- und Hinterachse auf einer Geraden liegen) nicht auf Spannung kommt.
Übrigens, die Bilsteine sind Gasdruckdämpfer, die darfst du ruhig auch richtig rum (Dämpfergehäuse nach oben) einbauen. So wie du es jetzt hast, funktionieren sie zwar auch, aber es schaut amateurhaft aus...
Na das hat doch schon viel Schönes!
Sven
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Jun 11, 2006 19:43
Sind das Emulsion- oder Trennkolben-Dämpfer ?
Wenn die kein Trennkolben haben, sollten sie unbedingt anders herum eingebaut werden, da der Kolben im Enddruck aus der Soße kommen kann.
Oder nicht ?
jeanjean
sven
Beitragvon sven » So Jun 11, 2006 20:21
charly
BL 1000
Beitragvon charly » So Jun 11, 2006 20:35
Hallo Florian,
ich habe ne '86er mit original 12V Lima. Daran habe ich jedoch die Kellermänner noch nicht ausprobiert.
Habe jetzt ne SR Lima drin die wesentlich mehr Saft bringt und das reicht gerade so im Standgas. (Gut ich hab auch noch andere Verbraucher wie z.B. ne H4 Birne die auch viel Strom zieht)
Ich denke Du wirst nicht drum herum kommen für die Kellermänners ne 12V Lima bei Ebay zu ergattern...
LG Norbert
"Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden"
Philip Rosenthal (*1916), dt. Unternehmer u. Politiker
Gast
Beitragvon Gast » So Jun 11, 2006 21:15
erstmal vielen Dank für Eure Tipps.
Zu den Dämpfern. Laut Bilsteinseite und Einbauhinweisen des Herstellers, sollen sie genau wie auf dem Photo eingebaut werden...Hmm.
Zu 12V Lima. Würde es den reichen, einfach nur die Lima zu tauschen ? Was muss den alles beim Wechsel von 6V auf 12V getauscht werden ? Kabelbaum, Birnen, Regler, etc...?
orange
Beitragvon orange » So Jun 11, 2006 21:22
upsss.... war gar nicht angemeldet. Letzter Post war von mir.....
Btw.: Gibt es Unterschiede zwischen einer TT500 und einer XT500 Gabel ? Wenn ja, wie erkenne ich die....
Sorry für die vielen Fragen, aber wenn nicht an ein Forum, an wen sonst... :wink: :)
Gruß Florian
charly
Beitragvon charly » So Jun 11, 2006 22:57
Wenn Du ne 12V Lima von einer XT her bekommst dann der Regler, Blinkrelais und die Birnen bzw. Einsatz so weit ich weiß. Die Stecker müßten passen.
LG Norbert
mulligan
Beitragvon mulligan » So Jun 11, 2006 23:37
Na sauber :zustimm: Flori,
gute Entscheidung sich nochmal um das zerlegte Baby zu kümmern, sieht doch schon wieder sehr lecker aus was dort zu sehen ist, wobei ich die Bilsteine in der Länge auch eher grenzwertig finde für den alltagsgebrauch.
Aber das werd ich mir demnächst hoffentlich mal genauer ansehen, komme ebenfalls aus Hannover,
sollten mal nen ausritt machen zusammen
und zusammen schraubt sichs ja auch lustiger :bia: .
Meld dich mal über pn !
Zu der Gabel kann ich ich leider auch nix sagen, bist aber hier bestens aufgehoben und kannst jede Frage raushauen.
Solltest vielleicht dann in der Abteilung Umbau, ne Frage auf machen.
Hast Du schon die Suchfunktion benutzt, zur tt gabel ?
Was haben die Kellermänner den für Lämpchen oder Soffitten ?
gruß mulligan
Wer anderen eine Bratwurst brät,
der hat ein Bratwurstbratgerät.
orange
Beitragvon orange » Mo Jun 12, 2006 8:19
Moin :)
habt Dank für Eure Tipps. Ich denke wenn alle Stricke reissen, werde ich mal über ein 12V upgrade nachdenken. Möchte sehr ungern auf die Kellermänner verzichten....
@ Mulligan
Melde mich gern mal bei Zeiten. Freut mich immer andere XT Fahrer zu treffen..... :) Ich schicke Dir mal meine Kontaktdaten per PN
Gruß Florian
wooki
Beitragvon wooki » Mo Jun 12, 2006 8:28
ich vermute mal in den Kellermännern sind Sofitten-Birnen.
Da gibt aber auch 6-Volt Birnen. Vielleicht nicht 21Watt, aber 18 und 10Watt habe ich schon in den Fingern gehabt.
Einfach mal Googlen. Alte Traktoren hatten die Birnen drin !.
wooki
zottel
Beitragvon zottel » Mo Jun 12, 2006 8:49
Sofitten in 6V, 18W (21W sind echt über) gibt es bei unseren üblichen Adressen, Kabelschmidt und Staufenbiel.
http://www.kabel-schmidt.de/
http://www.staufenbiel-berlin.de
Gast
Beitragvon Gast » Mo Jun 12, 2006 8:56
Super, habe auch schon bei Kabel-Schmidt etwas gefunden. Ich weiß nur nicht, ob der Sockel passt. Die orig. Kellermannbirne hat 2 "Nocken", die ca. 80° Abstand an der Fassung haben. Bei Schmidt kann man das nicht erkennen..... Kennt jemand die Kellermann Fassungsbezeichnung ? Steht nicht auf der Birne. Im Netz habe ich zwar ne Menge Abbildungen, aber keinerlei Bezeichnung gefunden.....:)
orange
Beitragvon orange » Mo Jun 12, 2006 8:57
Mist, wer loggt mich hier ständig aus ?... :wink:
Gruß Florian
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], XT-Oli und 2 Gäste
