Auspuffschelle: Sebring Enduro 2 verflixt!
EVO
Beitragvon EVO » Do Jun 08, 2006 12:30
Tach auch Gemeinde!
Heute bin ich wieder sowasvon auf der Palme, ich könnte ausrasten 8)
Da ich gerade dabei bin mein Heck umzubauen, habe ich mit Schrecken festgestellt, dass meine Auspuffschelle durchgebrochen ist. Alo war ich gestern bei Polo/Louise/dem Yamahahändler, aber keiner kann mir so ne Schelle besorgen, und jeder sagt was anderes... (der eine meint Sebring rückt das nich einzeln raus, der andere Sagt jeder der Sebring verkauft kann das bestellen usw.)
Habt ihr ne Idee wo ich das herbekommen könnte, oder muss ich es irgendwo schweißen lassen?
Danke schonmal für eure Mühe,
Grüße, Tobi
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Do Jun 08, 2006 12:57
Mein erster Gedanke ist "Baumarkt".
Dachrinnenabteilung oder Gas, Wasser, Schei.....
Vielleicht gibt es dort etwas ähnliches.
Rolf
Beitragvon Frank M » Do Jun 08, 2006 13:16
schweißen (lassen) und Gummilagerung in der Aufhängung zum Rahmen nachrüsten, dann hast du Ruhe.
eumops
Schelle nachmachen
Beitragvon eumops » Do Jun 08, 2006 13:49
Hallo evo,
Nicht aufregen - Sebring verkauft diese Schellen noch immer als Ersatzteile. Eine kostet stolze 24 euronen + Porto (Stand: Dezember '05). Musst mal nach deren Adresse googeln, wenn du da bestellen willst.
Ich hab' mir so eine Schelle für 'n Zehner vom örtlichen Schmied biegen und schweissen lassen. Die ist jetzt 30mm breit und auch ein bisschen stärker als normal, aber das kann ja nur gut sein. Der Stahl wäre normalerweise für Blitzableiter gewesen, glaub' ich.
Gruss,
ha
Guido.W
Beitragvon Guido.W » Do Jun 08, 2006 20:02
Hallo Tobi
Das selbe Problem hatte ich auch.Sebring ohne Schelle gekauft.Etwas ähnliches finden dürfte schwer sein.Ich würde die Schelle an deiner Stelle Schweissen lassen.Das kostet nicht die Welt und hält ewig.
Gruss Guido
kib
Beitragvon kib » Do Jun 08, 2006 23:43
Moin
Hatte das gleiche Problem und löste es wie folgt:
Baumarkt meines Vertrauens, Eisenwaren, Aluleiste 20mm, erwärmen, um den Topf wickeln, die beiden Enden entsprechend biegen, mit Gummilager befestigen.........fertig!!! Und schöner als original! (ca 5,-Euro Kosten)
Hält schon fast seit zwei Jahren
MfG Karsten
Alte Liebe rostet nicht......meine XT schon!!
marc007
Beitragvon marc007 » Fr Jun 09, 2006 9:18
geht einfacher. es gibt im baumarkt halter für regenfallrohre, die haben den richtigen durchmesser, sind verzinkt und richtig stabil. passen mit ganz wenig bastelei.
gruß
marc
Beitragvon Frank M » Fr Jun 09, 2006 9:35
das sieht bestimmt klasse aus...
