vergaser
johannes
vergaser
Beitragvon johannes » Do Jun 01, 2006 18:41
hallo ich bins nochmal
danke Rolf für die schnelle Antwort die datenbank von Ingo ist auf alle fälle gold wert!
Doch eine Frage hätte ich doch noch!
Wenn ich meinen Vergaser überhollen will welche Teile sprich (Düsen, Dichtungen) benötige ich alles?
bei Kedo gibt es einmal ein Rebuild Kit und einmal einReperatur set!
was von den beiden würdet ihr mir den empfehlen?
Danke
Johannes
Beitragvon Mr. Polish » Do Jun 01, 2006 18:56
Ich hab mir neulich den Keyster-Vergaser-Kit gegönnt, das entspricht in etwa dem Rebuilt-Set von Kedo. Für die paar Euro mehr ist dann wenigstens alles gemacht :wink:
zottel
Beitragvon zottel » Do Jun 01, 2006 19:09
Dichtungen die geöffnet wurden müssen neu.
Ich sehe ich selten einen Grund Haupt und Leerlaufdüsen zu tauschen .
Das Schwimmernadelventil läßt sich prüfen, ist aber eh bei allen Dichtsätzen dabei.
Die Düsennadel sollte genaustens betrachtet und bei Verdacht auf Verschleiß sammt Nadeldüse getauscht werden. Das Ding kann bis zu einem halben Liter Mehrverbrauch bringen
Wenn der Vergaser unten ist gleich auch mal den Ansaugstutzen begutachten. Ziehst Du hier unerkannt Nebenluft wird Dir ganze Vergaserbastelei nichts bringen.
johannes
Beitragvon johannes » Do Jun 01, 2006 19:19
man o man
ihr seid echt flott mit dem antworten
---> danke!
stimmt das, das es dem Vergaser gut tut wenn ich alle komponenten in einem Ultraschallbad reinige?
zottel
Beitragvon zottel » Do Jun 01, 2006 19:33
Auch ein Ultraschallbad reinigt nur die Dinge weg die in dem entsprechendem Reinigungsmittel lößbar sind. Einfach so mit Spüli in den Ultraschaller von Conrad für 9,50€ wird nicht schaden aber auch nicht wirklich helfen.
Mit den richtigen Reinigungsmitteln die Nacht über beschallen ist schon fast Profiesache. Wichtig ist eben das alle Wege durch den Vergaser frei sind. Diese Wege sind manchmal wirklich verwinkelt und auch das Buchelli kann da nur ansatzweise helfen. Da muß man einfach mal den Vergaser strippen, sein scharfes Auge und die Lungen benutzen und ganz genau gucken (pusten) wo alles Luft, Spritt und Gemisch durch können müssen.
Niklas
Beitragvon Niklas » Fr Jun 02, 2006 11:53
Moin Zottel, hast du keinen Kompressor????? Dann musste nicht so feste pusten :D (aber ich bin ja auch Raucher!!!)
zottel
Beitragvon zottel » Fr Jun 02, 2006 12:40
Hab ich schon aber zu wissenschaftlichen zwecken ist der nicht so toll. Da puste ich lieber. Dann fliegen mir die Finger nicht weg und ich merke noch aus welchem Loch es pfeift.
Gruß von Zottel, der aus dem letzten Loch pfeift.
