mopped springt nicht an
mickey
Beitragvon mickey » Mi Mai 31, 2006 21:47
hab vor kurzem an die leerlaufeinstellschraube (die mit dem warmstartknopf) verstellt anscheinend so unglücklich das die karre nicht mehr anspringt .zündfunken hab ich .die zündkerze ist verölt .beim kicken mit vollgas kommt nur ein großer knall .wie gehe ich am besten vor???
mfg mickey
Schorsch
Beitragvon Schorsch » Mi Mai 31, 2006 23:17
Hast Du den Knopf schon mal ziemlich rausgedreht und geschaut, was passiert?
Viele Grüße
Schorsch
Beitragvon Frank M » Mi Mai 31, 2006 23:26
neue Kerze
mickey
Beitragvon mickey » Sa Jun 03, 2006 23:19
hab heute nochmal mit ner neuen zündkerze probiert.
sprang auch nicht an. :cry: :cry: :cry: :cry:
habe vor kurzem den gaszug gewechselt und danach lief die karre im leerlauf bei 4000 u/min :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: deshalb hab ich an der leerlaufeinstellschraube am warmstartknopf rumgestellt . :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( Hab heute auch mal nach der krümmerdichtung am motor geguckt war völlig zerfetzt. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: ist war scheinlich resultat der startversuche mit vollgas und den monsterfehlzündungen. :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
wie finde ich ne grundeinstellung am gaszug damit die karre wiederanspringt????? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :idea: :idea: :idea:
mfg mickey :x
Beitragvon Frank M » So Jun 04, 2006 0:05
Einstellung der Gasbowdenzüge nach Bucheli* und anschließend Vergasergrundeinstellung, dann löppt das.
* hast du ja mittlerweile sicherlich, oder? :wink:
seefreedo
Beitragvon seefreedo » So Jun 04, 2006 0:16
Moin!
Wenn dat dann nich löpt, alte verkaufen und neue kaufen:
www.ebay.de
Beste Grüße,
Matthias
Schorsch
Beitragvon Schorsch » So Jun 04, 2006 0:18
Nimm erstmal weniger Emoticons. Die helfen in solchen Fällen nicht weiter. Drehe den Warmstartknopf raus, bis er ziemlich draussen ist. Zieh zur Sicherheit auch mal dran.
Wenns tatsächlich am zu engen Gaszug liegt, siehst Du das daran, dass das obere Ende des Warmstartknopfs nach dem rausdrehen nicht mehr den Nocken berührt, an dem die Gaszüge eingehängt sind. Ist das so, dann gib dem Gaszug mehr Luft, denn so wie Du schreibst kann das Problem ja fast nur daher kommen.
Ein Bucheli ist in solch einer Situation nicht verkehrt. Da ist das alles bebildert und deshalb leicht verständlich (Was man von meinem Posting nicht behaupten kann).
Viele Grüße
Schorsch
Schorsch
Beitragvon Schorsch » So Jun 04, 2006 0:20
Viele Grüße
Schorsch
Schorsch
Beitragvon Schorsch » So Jun 04, 2006 0:22
Hoppla, Browser aufgehängt. Sollte nur einmal dastehen :evil:
Viele Grüße
Schorsch
Beitragvon Frank M » So Jun 04, 2006 1:08
oder weiter "reparieren"...
ich kenne da einen, der bald mit 'nem grossen Auto nach Hannover fährt und massenhaft Teile holt... :D
Roger
Beitragvon Roger » So Jun 04, 2006 14:09
Den hab ich auch gesehen. :D
Die Sachen hätte ich auch mit meinem Cabrio abgeholt.
Roger
seefreedo
Beitragvon seefreedo » So Jun 04, 2006 19:19
Moin!
Das Zeug kommt auch in einen Cabrio!
(Kalauermodus an) Mein Anhänger ist Cabrio. (Kalauermodus aus) :D
Beste Grüße,
Matthias
xtcie
Beitragvon xtcie » Mo Jun 05, 2006 11:05
Zündkerze raus und putzen
Zündungsdeckel auf und Kontakt mit durchgezogenem Lappen reinigen
Gaszug ausbauen bzw vom Vergaser abbauen
Vergaser ausbauen
Schieber mittels Einstellrädchen auf 1mm "Luft" einstellen. Achtung Knöpfchen dazu NICHT gedrückt haben.
Vergaser einbauen
Kraftstoffschlauch dran
Gaszug NICHT dran
Ankicken wie immer
Wenn sie angeht, den Schieber von Hand betätigen. Dann erst Gaszug anbauen. Und zwar so daß die Züge bei Lenkerbewegung nirgends klemmen.
Viel Spaß beim Fahren
