ich habe bei ebay einen RR-Öltemperaturmessstab erstanden. Zur Zeit bin ich etwas verunsichert, ob dieser korrekt anzeigt.
Ich fahre den Motor (nach 13 Jahren Standzeit in der Garage, km-Stand 11300) derzeitig wieder ein und drehe dabei max. 4000 U/min. Die Temperatur steigt ziemlich langsam an und erreicht max. 80 Grad. Kann das sein? Habe ich ein defektes Teil erworben oder ist es vielleicht für ein anderes Fahrzeug? Wie lang ist der Peilstab des RR-Messers für die XT üblicherweise? Der Stab ist bei meinem Gerät so lang, daß das Ende des Peilstabs den Mindest-Ölstand darstellt (verglichen mit dem roten Originalstab).
Ab wann hat der Motor die (für Vollgas) notwendige Betriebstemperatur?
Viele Grüße und Danke im voraus für die Hilfe
TripleXT
richtige Öltemperatur
- XT XT XT
XTmartin
hab bei meiner ´87er auch dieses Teil von RR drin. Von der Länge her passt es, wie du schon sagst, zum min-Ölstand des Originalmessstabs.
Temperatur über 80C krieg ich nur bei hohen Aussentemperaturen und richtig geheize hin.
Schein also alles richtig bei Deinem Mopped zu sein....
Martin
Martin
Und immer schön rechts fahren!
- Schorsch
80 Grad bei dieser Jahreszeit sind OK. Zum Peilen siehe den alten Thread.
http://www.xt500.org/forum/viewtopic.ph ... highlight=
Viele Grüße
Schorsch
Schorsch
Nur 80 °C?????
Schiebt ihr eure Moppeds??
Heizer, sag doch auch mal was!!
*beidemdieTemperaturseltenunter100°Cfällt*
- Schorsch
- steamhammer
-> Sorry, hab' nicht gesehen, daß XT77 schon den gleichen Tip abgegeben hat. Na ja, 77er Fahrer haltHallo,
_________________________________________
Moin 3XT,
da gibt's ein ganz einfaches Mittel, das zu prüfen:
Kochpott nehmen, mit Wasser füllen und auf die Herdplatte stellen. Herdplatte anstellen
Dann gesäuberten (wegen der besten Frau von allen) Meßstab in das Wasser halten, bis es kocht. Zeigt er dann nicht 100°C +/- Toleranz an, ist etwas verkehrt.
Aber die RRs und übrigens auch die günstigeren MotoDetail sind erstaunlich genau....
so long...........Steffen
- XT XT XT
@ XT77
Sicher hast Du recht mit dem Einfahren, aber nach der sehr langen Standzeit gönne ich ihr die ersten 500 km. Danach gibt´s neues Öl u. Filter. Nach 5 Monaten Restaurierung (o.k., keine Rekordzeit) soll jetzt nichts mehr schiefgehen.
@ alle
Vielen Dank an alle Tippgeber.
Werde wohl in einem sicheren Moment der Abwesenheit meiner besseren Hälfte die Versuchsreihe in unserem hauseigenen Laboratorium mit Hilfe eines unserer Kochtöpfe durchführen.
Prima board oder frei nach Verona: Hier werden sie geholfen!!!
Viele Grüße
XTXTXT
P.S.: an alle Temperaturtreiber: noch 200 km und ich bin bei Euch
@ alle
Viele Grüße
XTXTXT
- Schorsch
