moin,
habe an meine "replica 76er XT", die eigentlich Bj. 1985 ist einen kurzen alten 70er kotflügel vorn verbaut. leider passt er nicht 100%, d.h. die halbrunden einkerbungen für die gabelholme sind etwas zu weit vorn, sodass nun die faltenbälge am kotflügel anliegen. es sieht trotzdem nicht schlecht aus, mich stört es auch nicht wirklich. frage hierzu nur: geht das auf dauer gut? hat jemand damit erfahrung, weil er es genauso gemacht hat? konnte den fahrbetrieb noch nicht testen!
danke
kotflügelfrage???
- Lippi
- UweD
- atisgrub
- Lippi
- UweD
- atisgrub
Gast
Hallo Lippi,
ich empfehle auch, wie Uwe, die Staubkappen
von der SR. Das 76er Design, lebt stark von
den nicht vorhandenen Faltenbälgen.
Aber da fällt mir ein das die untere Aufnahme
für die Faltenbälge etwas höher sind als bei
der original 76 / 77er Gabel....
Ich werde das gleich mal prüfen,
bis gleich.
Gruß Fidi
bis gleich.
Gruß Fidi
- Eintopf-Uwe
SR-Staubkappen?
Sagt mal, kann man das einfach so machen, die SR-Staubkappen auf die XT pfriemeln? Sitzen die nicht etwas stramm, schliesslich ist die SR-Gabel 1mm duenner! Und Aufreiben wird wohl auch nicht gehen wenn sie nachher noch dicht sein sollen....
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- UweD
- XT-Nick
- UweD
- XT-Nick
Re: kotflügelfrage???
Asche auf mein Haupt, hab mir meine XT jetzt ma näher angeschautmoin,
danke
Fahre in dieser Kombination schon seit mindestens zehn Jahren rum, und daher lautet die Antwort: Es funktioniert genauso wie mit dem Original 80er-Schutzblech. Habe aber vor, eine 70er-Gabel samt Gabelbrücken zu verbauen, dann sollte es wieder stimmenfrage hierzu nur: geht das auf dauer gut? hat jemand damit erfahrung, weil er es genauso gemacht hat? konnte den fahrbetrieb noch nicht testen!
@lippi: Wo hast du denn den Kotflüger her? Second Hand oder das Replika-Teil von KEDO?
