HILFE !!! Zündfunke ist da, springt trotz allem nicht an
jonemi
Beitragvon jonemi » Do Apr 20, 2006 6:44
Hallöchen,
habe relativ guten Zündfunken, springt trotzdem nicht an. (wurde auch schon mit anschieben probiert, außer Fehlzündungen kommt gar nichts)
So langsam habe ich wirklich die Hoffnung verloren, möchte sie aber auch nicht unbedingt in die Werkstatt bringen, da fehlt mir einfach die Kohle dazu. Vielleicht kann mir hir jemand helfen ???????????
Gruß jonemi.
:cry:
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Do Apr 20, 2006 7:24
Zündzeitpunkt checken, Kontakt checken, Kondensator checken
Beitragvon healer » Do Apr 20, 2006 7:50
Hallo und willkommen!
Hattest Du vielleicht den rechten Motordeckel ab?
Kommt überhaupt Sprit im Vergaser an?
Gruss vom
yellow rulez
ingo
Motor geöffnet
Beitragvon ingo » Do Apr 20, 2006 7:53
Moin!
Hattest Du den Motor geöffnet? Den rechten Deckel (Kupplung, Kickstarter) demontiert gehabt. Dann könnte es der klassische 180°-Fehler sein.
(Mal die Suchfunktion bemühen).
Sonst würde ich mal auf der Vergaserseite suchen.
Eine systematische Fehlersuchhilfe findest Du in meiner Technik-Datenbank:
http://www.ih-es.de/technik.htm
Ingo
Beitragvon motorang » Do Apr 20, 2006 9:41
Wenn der Fehler nicht genauer beschrieben wird seh ich da schwarz. Bring das Mopped halt in Ordnung.
Oder:
- was wurde vorher gemacht?
- lief sie schonmal gut, oder neuaufbau, oder frisch gekauft?
- lange stehzeit?
- was wurde schon gecheckt?
- wie gut kennst du dich mit xt aus?
- hast du ein reperaturhandbuch?
HOSEN RUNTER!
und
Herzlich Willkommen hier!
jonemi
Kondensator
Beitragvon jonemi » Fr Apr 21, 2006 17:16
Hallöchen da bin ich wieder,
Hab jetz nochmal soweit alles gecheckt aber wie checkt man den Kondensator, ich denke den kann mann nicht checken. (es sei denn mann hat evt. ein neuen)
gibt es da vielleicht eine Lösung ????
jonemi
sven
Beitragvon sven » Fr Apr 21, 2006 17:59
Erst diese Frage beantworten:
Sven
jonemi
seitendeckel
Beitragvon jonemi » Sa Apr 22, 2006 5:17
Hallöchen,
ja hatte den Seitendeckel ab, habe mein Motor neu abgedichtet. Ich wüßte nicht was ich hätte da falsch machen können.
Gruß jonemi
Beitragvon healer » Sa Apr 22, 2006 9:39
Zum Beispiel, dass Du das Unterbrecherwellenzahnrad zwar mit der Markierung richtig wieder aufgesetzt hast, aber zwischenzeitlich an der Kurbelwelle gedreht hast, was dazu führt, dass Du zwar einen Zündfunken hast, aber im falschen Takt.
Wir nennen das hier den Klassiker. :D
Also Deckel wieder ab, Motor auf Zündungs-OT, Welle mit Markierungen drauf, Zündung einstellen und wo vorher nur mal ein Geknalle aus dem Auspuff kam, spriungt sie an, wetten?
Gruss vom
yellow rulez
Andy
Beitragvon Andy » Sa Apr 22, 2006 16:27
Oooch, kennt er schon. :(
Kommen andere.... :D
von hier
so schnell :?: :?: :?: :?: :wink:
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
jonemi
Beitragvon jonemi » Sa Apr 22, 2006 20:35
Hallöchen Guru,
ich glaub das ist der Fehler !!!
Werde Montag gleich danach schauen, melde mich dann nochmal.
Gruß jonemi
:eek:
sven
Beitragvon sven » Sa Apr 22, 2006 23:23
Um das zu prüfen brauchst du übrigens den Kupplungsdeckel nicht abzuschrauben, sondern bloß den Kontakt- und einen Ventildeckel. Wenn der Kontakt gerade aufgeht, muß Ventilspiel fühlbar sein...
Sven
Mitglieder in diesem Forum: Ehle63, Xtandi und 0 Gäste
