meine XT tourt nicht richtig ab
sie hält ihr en leerlauf bei 2000 touren für ein paar sekunden und fällt dann ab. hab den vergaser im winter neu abgedichtet, neues ansugrohr rein, neuen Luftfilter drinne. wo fang ich am besten das schrauben an?
ich leb und schraub in oberbayern/Nussdorf am Inn
das abtouren klappt jetzt komischerweise von ganz alleine. nun wil sie nicht mehr schneller als 11o km/h und ruckelt bei vollgas im 5ten etwas. hab ne vergaserüberholung gemacht. mit umbau auf 34 ps. wie fühlt sich das an wen die zündzeitpunktverstellung nicht so richtig funzt?
cu
frank
cu
frank
- supers0nic
Hier sind die Tricks wie man einen Vergaser abstimmt: http://www.kedo.de/com/ssl/php/dbms-pag ... 167ca0868a
Sollte der Link nicht funktionieren, gehe auf Kedo.de; Tipps und Tricks; Technik;Vergasereinstellung
Rolf
Rolf
Schau mal ob im Ansaugtrakt alles dicht und festgeschraubt ist ...
Auch die Dichtung zwischen den beiden Luftfiltergehäuseteilen.
