Matte Kolbenflanken
Gustav
Matte Kolbenflanken
Beitragvon Gustav » So Nov 09, 2003 18:13
Hi, ich habe hier einen Kolben, der an den Flanken matt ist, aber keine erkennbaren Klemmspuren hat, nur minimal sichtbare Riefen, nicht fühlbar. Der Zylinder ist noch perfekt. Kann ich den Kolben (mit neuen Ringen) weiterbenutzen, oder sind diese matten Flanken schon gefährliche Schäden?
(XT 500, '80)
Gruß, Gustav
Klaus
Beitragvon Klaus » So Nov 09, 2003 18:28
Hallo Gustav, ...
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sind die Flanken des XT Kolbens sowieso matt. Glänzen tun die nichmal im Neuzustand.
Wenn sonst keine Risse o. ähnliches vorhanden ist, kann man den mit sicherheit mit neuen Ringen weiter benutzen.
Meine Kolben kriegen auch erstmal nur neue Ringe und laufen dann meist nochmal so 30000Km.
Grüße Klaus
Beitragvon Frank M » So Nov 09, 2003 18:31
Moin Gustav,
wenn vom Kolbenmaterial nichts an der Zylinderwandung aufgerieben ist, der Kolben ansonsten noch maßhaltig ist, würde ich ihn nach Reinigung und mit neuen Ringen weiterverwenden.
Gruß Frank
Gustav
Danke
Beitragvon Gustav » So Nov 09, 2003 18:52
Danke für eure schnellen Antworten, sehr beruhigend :-)
Gustav
