Steuerkette spannen
Schorsch
Steuerkette spannen
Beitragvon Schorsch » Sa Jun 07, 2003 22:35
seit ich XT fahre, arbeite ich beim Schrauben nach dem Bucheli-Buch. Dort wird das Spannen der Steuerkette ganz einfach beschrieben: Deckel runter, laufen lassen, schauen daß der Stößel fluchtet und etwas Bewegungsspiel hat, Deckel wieder drauf.
Nun habe ich kürzlich bei eBay das BLV-Buch ergattern können. Dort geht man so vor, daß der Kolben erstmal exakt in OT-Stellung (beide Ventile zu) gebracht wird. So eingestellt, müssen Führung und Stößel des Einstellers fluchten. Klar, so wird's genauer, da die Kette in dieser Stellung ohne Last ist. Doch eine Frage taucht dabei auf:
Angenommen, es liegt zu viel Spiel vor und ich muß den Steller etwas hineindrehen. Wird es dann nicht auch notwendig, den Zündzeitpunkt neu einzustellen? Oder anders herum: Verstellt sich der Zündzeitpunkt, wenn die Steuerkette sich gelängt hat?
Viele Grüße
Schorsch
Klaus
Re: Steuerkette spannen
Beitragvon Klaus » So Jun 08, 2003 0:02
Im Prinzip ja nicht, weil du die Zündung ja in Relation zur Kurbelwellenstellung einstellst und daran verändert sich nichts.
Wenn sich die Steuerkette längt würden sich die Steuerzeiten etwas verändern. Aber vermutlich so minimal, dass sich das kaum auswirkt.
Grüße Klaus
Schorsch
Trotzdem komisch
Beitragvon Schorsch » Mo Jun 09, 2003 22:30
Irgendwas ist da faul. Nachdem ich die Steuerkette nachgespannt habe, sprang sie nicht mehr an. (Nachzustellen war etwa 1 mm nach innen, damit's fluchtet). Funke war da, also Unterbrecherdeckel und Polraddeckel runter. Siehe da: Zündzeitpunkt total verstellt. Stand nach dem T-Strich. Kann sein, daß die Unterbrecherplatte nicht fest genug angezogen war und verrutscht ist.
Jetzt läuft sie wieder, dafür habe ich aber ein anderes Problem, welches ich seit einiger Zeit habe. Ich fange dazu ein neues Thema an, siehe "Zündzeitpunkt".
Viele Grüße
Schorsch
