vielleicht findet sich jemand, der mir ´nen Tip geben kann. Die Xt hat beim Gaswegnehmen Fehlzündungen. Auch beim starken Beschleunigen ruckelt sie erst, bevor sie dann durchzieht. Kontakte und Zündzeitpunkt habe ich eingestellt.
Zündspule oder Kondensator?????
Wer kann helfen?
M.C.Krohn
Zündprobleme
- supers0nic
und nochmal
Hi MC,
1.es könnte Wasser
im Sprit sein! Benzinschlauch am Vergaser abziehen und einen ordentlichen Schluck in ein Gefäß ablaufen lassen. Mal angucken
ob was drin ist was nicht reingehört. Den Sprit aus dem Vergaser ablassen, (Ablass-Schraube unter der Schwimmerkammer) auch angucken.
2. Vergaser auseinander nehmen und reinigen (Pressluft)
3. Leerlaufeinstellung überprüfen lt. Bucheli! Denn die Leerlaufeinstellung ist bis zum 1/4 Gas enorm wichtig. Deine Probs sind genau in diesem Bereich.
1.es könnte Wasser
Rolf
Rolf
Tippe auch auf Vergaser.
Sonst noch möglich:
Luftfilter checken. Wenn er nicht richtig sitzt läuft die Kiste zu mager und fehlzündet, kann auch ruckeln.
Benzinwege (Benzinfilter, Schwimmerventil, ...)
Elektrik eher nicht weil dann schießt nix.
Viel Erfolg
Sonst noch möglich:
Viel Erfolg
- XT-Marcel
Hey,
das selbe problem hatte ich auch war nee ganz simple sache die Zündkerze hatte einfach nee macke gehabt ausgetauscht und allet war wieder so wie es sein sollte!
Ist schon irgendwie komisch sobald was nicht so hinhaut denkt man immer gleich an das schlimmste und dabei sind es manchmal wirklich nur kleinigkeiten!!
Marcel
Marcel
Der, der mit der XT und der exBoldor tanzte!!!!!
Nun ist nee FJ zum Tanzen da, aber die tanzt nicht so
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 8 Gäste
