Kabelsalat im Scheinwerfer
- lachi
KEDO ???
Moin Gaston,
an deiner Stelle würde ich die Kohle für einen neuen Kabelbaum
investieren (z.Zt. bei KEDO 105 T?uronen). Sicherheit bekommst
Du nur, wenn Du den Kabelbaum komplett "aufdröselst", ich habe
bei dieser Aktion mehrere böse Überraschungen erlebt
(Quetschverbinder, Lüsterklemmen ohne Isolierung, etc.). Falls Du
über das nötige Wissen / Fingerfertigkeit verfügst, kannst Du natürlich
auch einen Kabelbaum komplett selbstherstellen.
Allerdings sind die entsprechenden Japanstecker auch nicht gerade billig,
von gebrauchten Steckern / Buchsen möcht ich Dir unbedingt abraten !!! . Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende !!!.
ciao
lachi
ciao
lachi
Yamaha XT 500 1U6 131699
Das ist nicht tot, was ewig liegt,
bis das der Tod die Zeit besiegt ...
- lachi
Instrumentenbeleuchtung ...
Hi Gaston,
wenn ich mich richtig erinnere hatte ich das "Problem" auch,
von einem anderen XT Besitzer wurde mir gesagt, das sei normal
(Motor nicht eingebaut ....). Im Endeffekt hat sich die Aussage
als richtig erwiesen.
ciao
lachi
ciao
lachi
Gaston
ich in meinem jugendlichen leichtsinn glaube einfach, dass es kein hexenwerk sein kann nach muster einen kabelbaum zu stricken. eine anständige zange habe ich mir schon mal provisorisch besorgt! 105€ scheinen mir auch eine stolze summe zu sein für ein kabelbäumchen, wenngleich es wohl richtig ist dass auch die japan-stecker nicht billig sind. gibt es da wirklich keine andere alternative ausser kedo oder louis?
was bei mir auch noch an kuriostiäten vorzufinden ist, ist dass die neutrallampe nur leuchtet wenn das licht auf on steht, sobald das licht aber auf off steht und die instrumentenbeleuchtung angeht erlischt das neutrallämpchen....????
wie kann ein so mickriger kabelbaum so einen tanz verleiten und warum funzt mein rahmen bitte als masse nicht mal anständig, hä?
habe auch noch eine frage zum rücklicht: habe hinten die blinker eleminiert und das rück-/bremslicht auf gelb und blau eingesteckt am kabelbaum. nachdem frank mich darauf aufmerksam gemacht hat dass das ganze in gummi gelagert ist habe ich jetzt ein massekabel (2,5mm²) von diesem anschluss am originalrücklicht(halter) zu einem nicht serienmässigen löchlein im hinterradkotflügel gelegt und das ganze verschraubt. funktion=0. wenn ich aber mit der prüflampe an das massekabel vom rücklicht gehe leuchtet die lampe schön auf (masseklemme von der prüflampe auf batteriemasse angeklemmt). das versteh´wer will ich nicht. für mich als laien heisst diese anzeichen dass hinten strom ankommt und über masse auch zurück will aber irgendwie nicht kann, oder? lämpchen im rücklicht ist in ordnung, habe ich bereits versucht.
gaston
gaston
@Gaston
Kotflügel hat Masse
Kabel hat Masse
Anschluss am Originalrücklicht(halter) hat Masse
Birne ist OK
Wenn Du jetzt eine Prüflampe (bei eingeschaltetem Rücklicht) anschließt an einerseits Batteriemasse und andererseits das Massekabel vom Rücklicht, und es leuchtet, dann bedeutet das: es gibt ein Spannungsgefälle zwischen diesen beiden Teilen.
In einfachen Worten: der Strom geht durch die Schalter und Plusleitung nach hinten, durch die Birne durch in dein neues Massekabel, aber kommt nicht vom Kotflügel zum Rahmen und weiter zur Batterie wegen schlechter metallischer Verbindung.
Probiers mal so: Nimm eineinhalb Meter Kabel, mach dein Rücklicht an, und halte das Kabel einerseits an dein neues Massekabel und andererseits an Batterie-Minus. Dann sollte das Rücklicht leuchten.
Das müsste es übrigens auch, wenn du das gleiche mit der Prüflampe machst (genau wie du es beschrieben hast), nur geht durch die kleine Prüflampe so wenig Strom durch dass sie als Begrenzer wirkt, und das Rücklicht maximal ein wenig glimmt aber nicht leuchtet.
Also: mach mal ORDENTLICH Masse !
Ich mag deine Einstellung, Respekt! Nur nicht aufgeben!
Fehlersuche immer systematisch von einfach zu kompliziert.
-> Erste Anschlüsse (Massekabel, Pluskabel) direkt zum Verbraucher legen. Wenns geht ist der Verbraucher OK.
Dann mit den Kabeln immer weiter weg und immer checken obs noch geht. (Von der Glühbirnenfassung zur Lampenfassung zur Lampenhalterung zum Anschluss Massekabel zum Kotflügel zum Rahmen zum Batteriekabel). So findest Du den Wurm garantiert, geht gar nicht anders. Viel Erfolg!
Also, ich glaube du hast völlig recht!habe ich jetzt ein massekabel (2,5mm²) von diesem anschluss am originalrücklicht(halter) zu einem nicht serienmässigen löchlein im hinterradkotflügel gelegt und das ganze verschraubt.
Kotflügel hat Masse
Kabel hat Masse
Birne ist OK
- Struppi
Hi Gaston,
ich verfolge nun diesen Thread schon ne ganze weile und komme zu dem Punkt,das dein Kabelbaum wohl in Ordnung ist,jedoch du ein Masseproblem hast!!!
dein Schutzblech hinten ist übrigens auch in Gummi gelagert
,deshalb bekommst du darüber schon mal keine Masse und misst dort den Rückstrom von den Lampen.Deine Neutralampe geht auch deshalb aus,weil du in dem Moment wo´s Licht angeht ein Plus über die Birne geschickt wird und dann deine pseudo Masse im Scheinwerfer weg ist(der ist natürlich auch in Gummi gelagert).
Du musst quasi dorthin auch ne Masseverbindung direkt zum Rahmen schaffen.Wobei es sich zwischendurch bei deinen Beschreibungen so anhört,als ob die Verbindung von Batterie Minus zum Rahmen auch nicht so Prall ist.Lös mal die Verbindung am Rahmen und kratz dort mal Farbe und oder Rost ab,bis es mettallisch Blank ist.Ich wette danach sind deine Probleme erledigt
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Gaston
mein lieben,
vielen, vielen herzlichen dank für eure tatkräftige hilfe+unterstützung und eure aufmunternden worte, denn ohne hätte ich die flinte wohl längst ins korn geworfen.
das was ihr mir hier mit der masse geschrieben habt klingt für mich plausibel und ich werde das ganze einfach mal mit der von dir motorang beschriebenen methode und dem 1,5m langen massekabel direkt von batterieminus ausprobieren. auch hier an der stelle noch einmal ein dickes dankeschön an dich motorang für die schaltpläne und deine hilfe welche du mit unter www.sr500.de hast zukommen lassen.
auch das "problem" mit dem neutrallämpchen vorne scheint mir in der theorie gelöst zu sein, da ich bei meinem gestrigen erstversuch nicht mal die mühe gemacht habe die ganzen kabel ins lampengehäuse zu hängen - hingen einfach über den lenker....
werde mich heute abend mal trotz fieber aufraffen und in die garage fahren um weiterzutesten. macht mir mittlerweile fast schon ein bisschen spass und muss auch sagen dass es mir auch weiterhilft um einen kleinen einblick in die faszinierende welt der elektronik zu bekommen.
gaston.
gaston.
hertweck
Empfehle als Literatur:
"Der Kupferwurm" von Carl Hertweck
Da steht ganz viel nützliches drin. Ist ein sehr nett geschriebenes Buch aus der Praxis, der Mann hat das Anfang der 60er verfasst und es passt (bis auf den elektronischen Regler) zu 100 % für die XT. Spezielle Tips zur Fehlersuche, Magnetzündung, Zündungseinstellung, ...
zB bei Buch.de: http://www1.buch.de/pages/functions.pht ... 3613012774
Kaufs Dir!
Gute Lektüre zum wieder gesund werden ...
Kaufs Dir!
Gaston
o.k., werde mir den kupferwurm kaufen um einen weiteren einblick in die grosse welt der ELEKTRIK zu bekommen
eine frage geistert mir aber noch durch meine fiebrigen träume: wie kann es sein dass auf beiden zuleitungen zum bremslichtschalter strom ankommt, also nicht nur auf dem einen braunen kabel vom braunen doppelstecker (wovon das andere braune kabel die hupe mit strom versorgt) sondern auch auf dem gelb-grünen kabel?! dafür hätte ich gerne noch eine plausible erklärung. halt - da fällt mir gerade ein: hat es vielleicht damit zu tun dass mein rück- und somit auch bremslicht keine anständige masse hat und mir auch noch das gelb-grüne kabel mangels masse unter strom setzt? hä?
gaston
gaston
- lachi
Messorgie ...
Hi Gaston,
werde heute abend mal die Garage heizen und die von Dir genannten
Stromkreise durchmessen. Bei meiner XT SOLLTE jetzt elektrisch alles
i.O. sein. Vielleicht kannst du die von mir ermittelten Daten dann als
Referenzwerte nehmen.
ciao
lachi
ciao
lachi
Gaston
- lachi
@ Gaston,
im Normalfall solltest Du nur auf einem Kabel des Brems -
lichtschalters Saft haben, der Schalter schaltet bei Betätigung
eigentlich den Saft durch. Ich will mich da aber nicht zu weit
aus dem Fenster lehnen, laß uns das bitte mal auf nach Feierabend verschieben dann habe ich das Objekt der Begierde live vor mir
stehen (ich denke mal ab spätestens 19:00 Uhr).
Aber ganz ab davon, Elektrik ist ein sch ... Thema, mir graut es
schon vor der Restauration meiner GPz 1100 (Einspritzer !!!).
ciao
Guido
ciao
Guido
- lachi
Prüfliste ....
@ Gaston,
hab ich vergessen :
um die Sache zu beschleunigen wäre es eventuell
günstig, wenn Du eine Prüfliste erstellen würdest.
ciao
lachi
hab ich vergessen :
ciao
lachi
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
