Helicoil???????????
mickey
Helicoil???????????
Beitragvon mickey » Mo Dez 19, 2005 1:26
Hi
Kann mir mal einer erklären wie man mit einem Helicoilset umgeht.
Ich muß das Gewinde für die Krümmerbefestigung am Motor neu schneiden.
Das Set hab ich schon bin mir nur bei der ausführung noch nicht so sicher.
Muß ich vorher immer das Gewinde ausbohren oder reicht dieser Gewindeschneider aus dem set????
mfg
Beitragvon healer » Mo Dez 19, 2005 7:45
Der Gewindeschneider aus dem Set ist genau aud die Grösse des H-Einsatzes abgestimmt. Dann drehst Du den Einsatz rein und 'gut' is.
Gruss vom
yellow rulez
pointer
Beitragvon pointer » Mo Dez 19, 2005 10:38
Ich würde aber vorher schon auf Kernlochgröße des Gewindeeinsatzes aufbohren - wenn du den Gewinderschneider wg. zuviel Gewalt frittest, ist schon ein bisserl Achterbahn. Und das Aufbohren ist ja dann auch wieder nicht so ein Akt. Ist beim Helicoil-Satz nicht sogar ein Bohrer in entsprechender Größe dabei?
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
Beitragvon Mr. Polish » Mo Dez 19, 2005 10:50
Da liegt doch der passende Bohrer schon bei!!
Erst ausbohren, dann Gewinde schneiden, dann Einsatz reindrehen:Fertig!
Beitragvon Frank M » Mo Dez 19, 2005 11:02
und anschließend das kleine querstehende Drähtchen unten , dass als Eindrehhilfe fungiert abbrechen, sonst kommt dir das ganze Drahtgewürge beim näxten Rausdrehen gleich wieder mit raus.
Gruß Frank
(bekennender Ensatbuchsenfan)
