Ritzel + Kette
pjot123
Ritzel + Kette
Beitragvon pjot123 » Di Dez 06, 2005 9:53
bei meiner XT 500 S hat mir der Verkäufer neues Ritzel ,Kettenrad und Kette mitgegeben.
Ich hab erstmal garnich genau draufgekuckt, jedenfalls die alte Kette, Ritzel etc runtergebaut, da arg verschlissen.
Da ist mir schon aufgefallen, das die neuen Teile breiter sind. Normal aber ja kein Problem.
Nur krieg ich jetzt das Sicherungsblech nicht mehr auf die Ritzelachse druff !!!
Kann ich ohne fahren ?
Oder waren die alten Teile Falsch ?
Sind das eventuel Teile von einer SR 500 ?
Ansonsten passen die Teile genau, sind halt nur ca. 2-3 mm breiter.
Ist irgendwie schon merkwürdig?
Beitragvon Frank M » Di Dez 06, 2005 10:40
Das wird dann ein 530er-Kettensatz sein. Hält ewig, schluckt aber auch geringfügig Leistung.
Ohne das Ritzel-Sicherungsblech solltest du nicht fahren. Es gibt für die 530er-Kettensätze eine etwas schmalere Distanzhülse, die du nach Demontage des alten Ritzels von der Getriebeausgangswelle einfach abziehen und die kürzere wieder aufschieben kannst. Gibts z.B. bei KEDO
Gast
Beitragvon Gast » Di Dez 06, 2005 13:49
Merci
