wie bereite ich meine XT am besten für den bevorstehenden Winterschlaf vor? Danke für Eure Rückantworten!
Gruß x4win
Winterschlaf
Waschen, trocknen, Dose WD-Firsich drüberjauchen, evtl. Kerze raus und Öl reinträufeln.
Ach ja, vorher gründlich warmfahren, wg. Kondensatbildung in Öl und Auspuff.
Reicht !
Vielleicht noch be Plastikplane drüber gegen Staub. Aber unten offen lassen, wg. Belüftung.
Ölwechsel wäre nicht verkehrt, muss aber nicht.
Reicht !
- Pivovar
lass sie sich richtig schön fett fressen und ne Höhle graben.....
Oder du baust die Batterie raus und hängst sie an ein intelligentes Ladegerät mit Überwinterungsfunktion, entlastest die Räder, lässt den Sprit drin(Stahltank) oder lass ihn ab(Alutank) und stopf einen Ölgetränkten fusselfreien Lappen in den Vergaseransaugstutzen (Auspuffkrümmer ab und dort auch noch einen rein?), Alle Schmiernippel nochmal richtig durchspülen(Fett rein bis das frische wieder irgendwo rausquillt) ein wenig mit nem öligen Lappen über alle Chromteile und unlackierten Schrauben und dann sollte sie an einem trockenen Ort stehen, am besten noch mit Tüchern abgedeckt - dann dürfte der nächste Frühling ohne Überraschung kommen.
- jo100
- ingo
Winterschlaf oder Winterfahrer
Moin, moin!
Also ich mache immer nix, weil ich immer auch im Winter fahren will. Dann komme ich aber manchmal doch längere Zeit nicht zum Fahren.
Nach der Rumsteherei muss ich dann den Vergaser leerlaufen lassen; manchmal will sie auch eine neue Kerze, ansonsten schadet ihr das nicht.
Ingo
Ingo
- 77er Eintopf
- healer
Re: Winterschlaf oder Winterfahrer
Wie wär's denVergaser vorher leer zu fahren? So mach ich das, wenn ich weiss, dass ich sie danach länger nicht benutze.
Nach der Rumsteherei muss ich dann den Vergaser leerlaufen lassen; Ingo
Gruss vom
- ingo
Ich weiss es ja nicht. Immer wenn ich die Karre in die Garage stelle glaube ich, dass ich bald wieder fahren werde.Wie wär's denVergaser vorher leer zu fahren? So mach ich das, wenn ich weiss, dass ich sie danach länger nicht benutze.
Gruss vom
Ingo
Nicht dran glaube, einfach tun.Ich weiss es ja nicht. Immer wenn ich die Karre in die Garage stelle glaube ich, dass ich bald wieder fahren werde.Wie wär's denVergaser vorher leer zu fahren? So mach ich das, wenn ich weiss, dass ich sie danach länger nicht benutze.
Gruss vom
healer![]()
Ingo
- Ralfi
Von wegen Winterschlaf
Am Wochenende wird Sie wieder wachgeküsst.
Nach 8 Wochen Einsamkeit und Leid.
Heute kamen die letzten Teile von Kedo. Und wenn´s eine Nachtschicht wird---egal.
Und Petrus sacht.: OK wenn einer so was gutes fährt, iss mir das Ende Oktober noch mal Sommer wert.
Auf alle Fälle iss am Wochenende schon Weihnachten
Bis später
Ralfi
der´skaumnocherwrtenkannbisSiewiederbrummt
Bis später
Ralfi
Das Leben ist viel zu kurz um ein popeliges Moped zu fahren !!!!!!!!
- Pivovar
genau!! Ich werd am Wochenende auch rumbrummen und freu mich schon tierisch drauf - wird wahrscheinlich aber fast das letzte mal für diese saisson sein weil ich so ein leichtes Rumpeln unten raushöre, ich denke mal nach 90tkm muss ich mal wieder die Hauptlager tauschen oder ich hab nen leichten Kolbenkipper.... Obwohl - ich könnt ja noch meinen Ersatzmotor reaktivieren
