also orginal ist das nicht so. Normalerweise sitzt der Tank schon passend auf der Halterung hinten. Aber wenn das Stimmt was Pivovar schriebt, dass der Alu Tank kürzer ist, dann kann der ja erst recht nicht passen. Vielleicht findest Du ja einen XT-Fahrer in Deiner Nähe mit einem Alu Tank und probierst es einfach mal aus. In der Bucht gibt es einiges an Tanks zu ergattern.
Viel Glück
Frank
XT Kauf
- ulrich
XT 78/80
Hallo, das sieht wohl so aus : Du hast eine XT Bauj. 80, da hat jemand die Telegabel mit den Gabelbrücken + Bremsankerplatte von einer XT mit früherem Baujahr reingefreckelt, ebenso den Tank von einer 78er. Der paßt zwar vorne an die Halterungen, aber hinten nicht genau. Die Sitzbank ist wieder von einer 80er, sonst würden die hinteren Halterungen der Sitzbank nicht passen. Abgepolstert und dabei etwas nach vorne gestreckt wurde die Sitzbank, um den Zwischenraum zwischen Tankende und Sitzbankanfang zu kaschieren.
Guck mal auf die Felgen von Deinem Apparat, da stehen einige Bezeichnungen drauf (so etwa: Takasago J 21x1,85 DOT 201 Japan 283). Die letzte Zahl ist das Produktionsdatum der Felgen: Monat/Jahr, dann weißt Du z.B., wie alt denn die Räder in Deinem Motorrad sind-vielleicht paßt das dann zum Tankdekor und der Gabel.
Wenn Du Tank, Sitzbank (original), Telegabel + Bremsankerplatte von einer "nach 80er XT" haben willst, weil Du auf Originalzustand Wert legst, dann kann ich Dir helfen, sowas habe ich noch, aber Obacht: Gerade Alu-Tanks sind unverbeult rar und dementsprechend s..teuer.
Fahr man erstmal so und habe Spaß damit - Hauptsache Dein Motorrad wurde auch sorgfältig genug umgebaut und alles funktioniert vernünftig -
oder hat das Ding einen Frontschaden gehabt und man hat eine alte Front rangestrickt? Muß nicht schlecht sein deswegen!
Geschwindigkeit stabilisiert
- aleX11
- xtjack
Genau dass vermute ich auch,naja ein Alutank oder so ein schwarzer würde Mir schon besser gefallen,aber vielleicht sollte man das erstmal probieren,wenn also einer im Bereich 75.... einen Alutank hat bitte melden.Hallo, das sieht wohl so aus : Du hast eine XT Bauj. 80, da hat jemand die Telegabel mit den Gabelbrücken + Bremsankerplatte von einer XT mit früherem Baujahr reingefreckelt, ebenso den Tank von einer 78er
Gruß xtjack
