Tachoantrieb
zottel
Tachoantrieb
Beitragvon zottel » Sa Jun 25, 2005 9:52
Mein Tachoantrieb ist hin.
Wie bekomme ich den Kram in der Radnabe auseinander und was erwartet mich dort?
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Sa Jun 25, 2005 10:34
Hi zottel, hast du das Teil schon auseinander?
Guck erstmal rein. Meistens ist es nur die Mitnehmerscheibe(Sollbruchstelle) im Eimer. Die Scheibe hat aussen zwei "Nasen" und innen ist sie an zwei Stelle abgeflacht. Die abgeflachten Stellen verbinden das Ritzel mit der Scheibe und da reißt die Scheibe meistens aus. Vielleicht kannst du die schadhaften Stellen mit nem Hammer wieder hinkloppen.
Die Leichtgägigkeit der anderen drehenden Bauteile mußt du natürlich auch noch prüfen. Denn die Mitnehmerscheibe ist zum Kaputtgehen konstruiert :D
Wenn da nicht de Fehler liegt mußt du dich weiter vorkämpfen; dafür muß dann der Ölschmoder aus der Aufnahme für die Tachowelle in der Bremsankerplatte. Da siehst du dann eine Mutter mit vier Vertiefungen in die ein Spezialwerkzeug paßt..... oder auch eine Spitzzange!!!!! Dann kommt dir die Schnecke schon entgegen.
Rolf
Mitglieder in diesem Forum: Ralle und 3 Gäste
