Altes Thema "Klackern im Kopf"
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Fr Jun 10, 2005 9:19
Moin, Doktoren der Motorheilkunde!
Kann man ohne Kopf-Demontage prüfen wie's mit den Kipphebelachsen ausschaut. So mit Spiel und so?
(Weil das Klackern zipft mich an :nein: )
Wenn sich dann rausstellt da is was faul, wie weit sollte man dann (sinnvoll :D) den Zylinder auseinander nehmen? So nach dem Motto " Na waun er eh scho offn is..."
Nein im Ernst, wenn der Kopf runter ist was sollte man dann auch gleich machen?
Danke für eure Tips!!
Andy
I'm from Austria und fahre XT
HorXT
Beitragvon HorXT » Fr Jun 10, 2005 9:44
Hallo Andy
also ich lass meine XTs klackern - das gehört zum guten Ton..
Zum Beispiel hat meine 76er Kolbenkippen wenn sie kalt ist (ist ein schiaches Geräusch). Na und? Behutsam warm fahren und dann rennt sie wie ein Glöckerl. Solange es nicht schlimmer wird....
"Never change a running system"
HorXT
Gast
Beitragvon Gast » Fr Jun 10, 2005 9:52
Meine ist im kalten Zustand schön leise , warm ticker ticker ,
Ventiele schön einstellen und las laufen wen es nicht lauter wird .
Gruß Manni
Rammel
Beitragvon Rammel » Fr Jun 10, 2005 11:12
meine klappern auch ein bischen
aber in jeden fall würde ich die ventile prüfen und wenn sie oben ( da wo der kipphebel aufläuft ) noch nicht eingearbeitet sind reicht es sie neu ein zuschleifen an den ventilsitzen
wenn an den sitzen auch zu grosse dellen drin sind müssen diese neu gefräst bzw ausgetauscht werden. dann noch schaftdichtung neu machen.
dann noch nockenwelle, kipphäbel und steuerkette prüfen ggf erneuern
kopf planen und dann klappert da nix mehr, zumindest nicht im kopf :D
gruß rammel
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Sa Jun 11, 2005 1:33
ab fünfenhalbtausend touren hörse dat nich mehr
weiße bescheid
immer an dat kabel ziehen alder
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
