Muß zum entdrosseln der Luftfilter geändert werden?
Michael Schatz
Beitragvon Michael Schatz » Do Jun 09, 2005 22:06
Hi Leude,ich habe so schwach aus meiner Jugend in Erinnerung das beim Entdrosseln der Luft filter geändert werden muß.Hat jemand handfeste Informationen?
Grüße aus dem "Pott" Schatz955i, derimWintereinStützradbraucht
XTmitsilberFelgen,Tiger 955i,R1100GS/EML GT2
Beitragvon Frank M » Do Jun 09, 2005 22:28
normalerweise nicht. Ungedrosselten Stutzen einbauen, 230er Hautdüse nachrüsten und eine Vergasergrundeinstellung durchführen.
Der pelzige Originalluftfilter zerlegt sich irgendwann und verteilt seine Haare überall. K&N-Tauschfilter oder einen anderen modernen Luftfilter nachrüsten, macht bei dieser Gelegenheit Sinn.
Gruß Frank
Gast
hi Frank,
Beitragvon Gast » Do Jun 09, 2005 22:37
ich habe irgendwie im Ohr das die Gummis gekürtzt werden müssen.Ein Gummi reicht bis zum Grund des LFK und beide sind außerhalb des LFK sehr lang?
Beitragvon Frank M » Do Jun 09, 2005 22:51
was dir so alles im Ohr rumschwirrt... :D
Müssen wie müssen, gut Laufen tun sie auch mit ungeschnittenen Orischinalschnorchellängen.
Und außerdem wird dadurch das Ansauggeräusch derart laut, dass man vom schönen Auspuffsound gar nichts mehr hört. :wink:
Site Admin
Site Admin
Beitragvon Jonni » Fr Jun 10, 2005 6:43
...Und außerdem wird dadurch das Ansauggeräusch derart laut, dass man vom schönen Auspuffsound gar nichts mehr hört. :wink:
Kommt auf den Auspuff an 8)
