Tachtach!
Haben neulich streng nach Clymer/Hanes die Kupplungsbeläge an einer 59x getauscht. Dann ca. 1500 m Probefahrt. Ergebnis: anfangs ließen sich die Gänge schalten, am Ende jedoch war die Schaltwelle nicht mehr zu bewegen...
Mächtig Stoffwechselendprodukt!
Ich habe zwei VErmutungen, was die Ursache sein könnte, habe aus Zeitmangel noch nicht nachgeprüft und würde gern Eure Erfahrungen dazu kennen!
Über jeden Beitrag freut sich
Aquanaut
Schaltung fest
- Aquanaut
Schaltung fest
- steamhammer
neulich hab' ich in einem anderen Forum
gelesen, daß neue Reibscheiben vor dem Einbau für 24 Stunden in Öl "eingelegt" werden müssen (nur nicht bei Trockenkupplungen....) . Hab' ich zwar noch nie vorher gelesen und auch nicht gemacht (bei mir geht nix kaputt
), wäre aber evtl. eine Erklärung.
Bei einem 2KF-Motor, den ich mal hatte, war die Kupplung aber auch nicht so doll beim Trennen. Selbst nach Austausch der völlig verheizten Stahllamellen hat's ewig noch gekracht.
Gruß.............Steffen
- healer
Die Schrauben hat 043A angezogen
Die Kupplung fühlt sich normal an und trennte auch.
Das mit dem Ölbad wird es also eher nicht sein.
Hatte die Befürchtung, dass entweder:
Die Schaltwelle zuviel Spiel hatte und aus der Schaltklaue gerutscht ist,
eine Feder gebrochen ist
oder
wir doch eine Schraube ins Gehäuse haben fallen lassen...
Andere Ideen?????
Danke für eure vielen und schnellen Antworten so far!
Aquanaut
oder
Andere Ideen?????
Aquanaut
- healer
- 043A
hmm
war übrigends eine Schraube die runtergefallen sich verkanntet hatte.
Tja wir haben beide eine Schraube auf den Boden fallen hören, die nicht wiedergefunden und dann das ausgeschlossen, Asche auf unser Haupt;(
Healer Du hattest recht...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
