Hinterrad hat Spiel - verschlissene Hinterradachse?
s3000
Beitragvon s3000 » Do Sep 17, 2026 14:28
Hallo - Stefan hier aus Kopenhagen.
Ich habe meine XT500 1U6 Bj 81 seit 30 Jahren und schon fast alles in der Hand gehabt und selbst geschraubt.
Sie hat ca. 70.000 km gefahren und wird gerade in den letzten zwei Jahren nicht geschont.
Vor ca. 15000 km habe ich in Kiel bei WIMI den Kettenblattträger modifizieren lassen und zwar mit der 6006-Lösung, d.h. Gleitlager raus und durch Kugellager 6006 ersetzt.
Problem:
Nun hatte ich festgestellt, dass das Hinterrad spürbares Spiel hatte, d.h. das Hinterrad liess sich etwas hin- under herwackeln, wenn ich das Hinterrad hochbocke und mit beiden Händen anfasse. Ich dachte es waren die Radlager. Meine Kollegen berichteten auch von einem "tanzenden" Hinterrad beim Fahren in den Kurven.
Gestern habe ich alle drei Lager gewechselt , das 6006 und die zwei normalen 6203 Radlager. Alle drei Lager wiessen Verschleiss auf.
Habe die Lager mit einer hydraulischen Presse raus und reingedrückt. Ein Lager hat etwas Wellendichtung (Loctide 648) gekommen.
Alle Lager sitzen fest.
Ich bin dann 10 km gefahren. Das Spiel ist immernoch da.
Frage:
Kann es eine verschlissene Hinterradachse sein?
Welchen Rad könnt ihr mir geben?
Gruss aus Kopenhagen
Re: Hinterrad hat Spiel - verschlissene Hinterradachse?
Beitragvon Mr. Polish » Do Sep 17, 2026 14:51
Hallo Stefan,
hat die Achse denn Spiel in den Lagern, wenn das Hinterrad ausgebaut ist?
Gruss,
Fabi
Beitragvon Frank M » Do Sep 17, 2026 15:13
Schwingenlagerung verschlissen?
s3000
Beitragvon s3000 » Do Sep 17, 2026 16:04
Ich habe leider nicht darauf geachtet ob die Achse Spiel hat, da ich auf die Radlager fokussiert war. Ich werde es bald überprüfen.
Die Schwinge hat kein Spiel. Die Bewegung ist um die Hinterachse herum.
djinow
Beitragvon djinow » Sa Sep 19, 2026 0:57
Vielleicht ist die Mutter ende Gewinde, versuche mal eine extra Unterlegscheibe.
Groetjes Djinow
one kick only
Beitragvon Hiha » So Sep 20, 2026 17:33
Die Hinterachse klemmt ja nur die Lager Innenringe zusammen. Wenn sie richtig angezogen ist, spielt Verschleiß keine Rolle.
Ist Deine Schwinge vielleicht durchgerostet?
Beitragvon Hiha » So Sep 20, 2026 17:35
Oder es fehlt das Distanzstück für den Umbau des Kettenblatträgers. Dann läßt sich die Achse auch nicht spannen
s3000
Beitragvon s3000 » Di Sep 22, 2026 17:53
Danke für eure Kommentare. Nachdem ein guter Schrauberfreund mit am Hinterrad gewackelt hat, denke Ich das es ist doch das Schwingenlager, das wird dann im Winter gewechselt, wenn Kedo wieder einen Reparaturset auf Lager hat
jbeck47
Beitragvon jbeck47 » Sa Okt 24, 2026 11:44
Hiha, gibt es dieses Distanzstück eigentlich seperat zu kaufen, oder muss man das drehen lassen?
Beitragvon Hiha » Sa Okt 24, 2026 19:26
Das gehört zum Umbau des Kettenblatträgers und muss gedreht werden.
Beitragvon Hiha » Sa Okt 24, 2026 20:26
https://motorang.com/bucheli-projekt/hinterradnabe.htm
Alles Wissenswerte gibts hier.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
