Japan-Stecker aus Buchse
JM0
Beitragvon JM0 » Mo Aug 31, 2026 14:39
Hi, der Vorbesitzer hat die Scheinwerfer direkt an die Batterie angeschlossen (also DC) und deshalb das Gelb-rote Kabel direkt am Stecker (dafür Erziehungsschelle) abgepetzt.
Ich will das zurück bauen, damit das Licht unabhängig von der Batterie tut, und muss die abgepetzten Kabel deshalb wieder zusammen löten.
Nun bekomme ich den Japan-Stecker mit dem kurzen Kabelfitzel ums verrecken nicht aus dem weißen Steckergehäuse im Lampengehäuse.
Gibt es da einen Trick?
P.S. Das war ein LED-Umbau, den ich gerade wieder zurückbaue. Ich denke das war der Grund dafür, die LEDs (Rücklicht) nicht mit AC zu betreiben …
Re: Japan-Stecker aus Buchse
Beitragvon Frank M » Mo Aug 31, 2026 15:19
die metallenen Stecker werden per Rastnase im Steckergehäuse verriegelt. Guck dir solche Stecker und deren Rastnase mal ausgebaut im Netz an, dann erklärt sich das. Eine Nadel oder ein ganz dünner Feinmechanikerschraubendreher eignen sich zum entriegeln, dann lässt sich der Stecker zerstörungsfrei aus dem Gehäuse ziehen.
